nieuwe aandrijfas
Ik heb het toch nog even uitgezocht:
- Links is inderdaad een Audi a2 exclusief deel en niet meer leverbaar. Zal dus dan die 53,5cm as zijn. Hiervoor zou je dus de homokineten kunnen vervangen. Iets meer werk, maar prima te doen.
- Rechts is een as die op vele types wordt gebruikt en prima leverbaar is.
Wat ik niet snap is dat veelal die 500mm as links wordt aangegeven als passend onderdeel…??
Als er ooit een fout in systeem is gezet zal elke op kenteken zoeken deze foute 33 mm te korte as opleveren! Rolf uit Noorwegen wilde absoluut een nieuwe en geen losse monteren.
Maar na meerdere meldingen, dit is een vaker terugkomend probleem bij vele merken en types.
Komende jaren zullen nog meer specifieke A2 delen moeilijk of niet meer leverbaar worden. Een A2 slopen en opslaan tot uitverkocht en voor meer als nieuwprijs oude zooi aanbieden zal normaal worden.
Dat Data Systeem, elke Dealer en A2 Dokter weet dit en bestelde losse homokineten. Dit is al een vele jarenlange bekende valkuil, de A2 is iets breder dan Polo, Ibiza & Fabia.
Moderator edit: off-topic zaken en met name kwetsend gebruik van termen in relatie tot LHBTIQ gemeenschap aangepast.
- Veertienmeizeventien
oke....
De garage heeft uiteindelijk een gebruikte ergens gekocht en er onder gezet. ook bij autoonderdelen leverancier kwam er met de juiste codering een as aan die om de een of andere reden niet paste. Krom of met afwijkende maat.
Heel in de verte voel ik trilling maar hij rijdt veel beter.
Ik ben tevreden. Het heeft de garage een hoop ergernis opgeleverd en mij slechts een uur in rekening gebracht. Heel schappelijk.
Wel een leermomentje. De homokineet alleen vervangen lukte ze niet. Zat te vast, of zoiets.
Hoe betrouwbaar is deze garage?
Homokineet vervangen is juiste gereedschap nodig en beetje ervaring.
Of hadden ze verkeerde besteld, dan paste het nooit!
Ik kreeg ooit foute geleverd, goede besteld maar ja, Duitse Hoofdkantoor en Ditributie in Polen...
Die Oranje Zwarte dozen en van de 9 bestelde 4 retour wegens verkeerde in doos!
Nu betere leverancier gevonden, iets duurder maar wel zo betrouwbare....
- Paulus
Gisteren kwam ik langs een sloperij in de buurt van Koblenz, uit nieuwsgierigheid toch maar even gestopt. Naast twee zo goed als nieuwe koplampen heb ik een linker aandrijfas meegenomen. Dit vanwege het feit dat de linkeras niet meer leverbaar is.
De homokineet heeft wat speling, daarom kreeg ik 'm voor weinig mee.
Ik wil eens uitzoeken hoe deze te reviseren is.
Wie heeft ervaring met een revisiekit of weet welke onderdelen van een andere auto je kunt gebruiken?
- Paulus
Op Winparts.nl staan een paar verschillende merken met SKF als duurste. Er zijn sets voor de versnellingsbak kant en voor de kant van het wiel.
https://www.winparts.nl/onderstel-aandr ... 14489.html
