Okidoki...dank voor de aanvulling..
ik ga m morgen dan maar ontvetten/schoonmaken bij de contactpunten.
Ik ben een leek op t gebied van electronica, dus termen als 'massa', 'contact maken met massa', zeggen mij helemaal niks.
Ik ga de boel schoonmaken, hopelijk doet ie t dan weer
'plus aan de cotacten en massa aan het huis' --> ik neem aan dat je op deze manier kan testen dat ie t doet ?
hoe doe ik dit? of wat staat r in lekentaal ?
bvd
Gezocht Ruitenissermotor voor een a2 (8Z0955113)
[quote="slk-A2"]verplaatst naar HOW TO[/quote]
Je commentaar, informatie en beschrijvingen zijn een aanwinst voor het forum. Top, duimen omhoog!
[quote="HansJan"][quote="slk-A2"]verplaatst naar HOW TO[/quote]
Je commentaar, informatie en beschrijvingen zijn een aanwinst voor het forum. Top, duimen omhoog![/quote]
+1,
heb nu de moed om er zelf aan te beginnen als het nodig is ...
Bedankt voor de uitgebreide beschrijving en verwijzingen.
+1,
- xlwaddinxveen
Ik heb mn best gedaan. Helaas geen resultaat. Mocht iemand assistentie willen verlenen dan wil ik graag een x langskomen.
Ik ben nog bezig met de zoektocht en ben deze tegengekomen:
Iemand enig idee of die van een Audi TT gaat passen?
onderdeelnummer 8N0955113
- xlwaddinxveen
Inmiddels een 'nieuwe' ruitenwissermotor gekocht...Helaas voor niks, want nog steeds hetzelfde probleem.
Maar inmiddels wel (zelf) het probleem opgelost:
Blijkt Relais 602 te zijn (onder de mat bestuurderszijde)
Relais was overleden.
Topic mag dicht
Topic mag dicht
