Motor 1.6 fsi
Ja vast vervuilde injektor die zo nu en dan nadruppelde.
Zijn je verstuivers wel gecheckt of brandstofpomp opbrengst of druk?
De brandstofpomp dat zou ik o.a maar eens checken voordat nieuw blok erin komt.
Heb nooit iets gelezen of over gehoord over softwateupdate vanwege pingelen..
Misschien komt dat eens nog..
Misschien vergist de monteur in ander type motor ?
Grt
Rolf
Almere
Grt
Rolf
Almere
- luukske
Zoiets gebeurt volgens alleen als een verstuiver net teveel brandstof geeft voor misfire en dus uitschakelen van de verstuiver , maar te weinig om ook nog genoeg te koelen. Dan beetje gasgeven en krijg je dit.
Als de verstuiver niks geeft is er geen fire en kan de cilinder niet oververhitten natuurlijk...
Je kunt beter een verstuiver hebben die niks doet dan 1 die 50% doet, hoewel die laatste nog redelijk lijkt te lopen...
Of er moet iets mis zijn geweest met de koeling/waterpomp?
@petera2s-line Ik zal zeker eventuele foutcodes veiligstellen om wellicht te kunnen achterhalen wa er mis ging.
Software update na meer dan 10 jaar??
Als dat zo is moet @koop9 dat ook weten.
We wachten het antwoord af van de meester.
- koop9
heb nog eens gezocht naar update´s en bekende problemen met de FSI maar er is geen software update gekomen voor pingelen.
Wel is er en melding over geluiden, pingelen, schokken, stoten van de FSI motoren waar bij bij de A3 1,6 en 2,0 de gelaagde verbranding uitgeschakeld kan worden maar bij de A2 is dit niet mogelijk.
Maar... jij moet toch een hele tijd met een slecht lopende motor gereden hebben die pingelt, schokt en dergelijke.... ben je nooit naar een garage geweest hiervoor? Dit is niet van de ene op de andere dag.
Kan de garage een software update op de A2 hebben gedaan van een andere FSI-motor, bijv. die voor de A3 is bedoelt?
Na dit gedaan te hebben is de boel in de soep gelopen?
Dat denk ik dus ook.Ik denk dat Peter misleid wordt maar snap nog niet waarom. Heeft deze garage onlangs iets voor je vervangen? verstuivers of iets dergelijks ? >-)
Laat de klant maar betalen.
- koop9
Software word bij de dealer of via cd of online geladen, deze herkend het regelapparaat nummer en de sofsware stand en meld dan of er een nieuwere software stand is.
Verkeerde software is dus niet mogelijk.
Misschien heeft hij niet goed op tijd gestaan? (distributieafstelling)
Lekkende verstuivers?
Weg gesmolten/ gepingelde zuigers heeft een oorzaak, deze moet wel gevonden worden anders kan het nogmaals voorkomen als je b.v. dezelfde verstuivers terug zet (als die het probleem veroorzaakte)
Heb je echt nooit wat gehoord met rijden? Reed hij wel goed de laatste maanden zonder schokken en inhouden?
- koop9
