Ribbelgrille/ serviceklep moet goed en netjes zijn ...
davevogel0
06 jan 2018, 00:58 0 x
Ik kan de part niet vinden, maar er staat hier wel een printer ;)
07 jan 2018, 22:23 0 x
Ja, lijkt me wel een leuk projectje voor de 3D-printer...
De link is veranderd in
https://www.a2oc.net/community/index.ph ... oir.34407/
en die verwijst naar "3D printed parts", maar ik vind ook daar geen plaatje of 3D-bestand...
A2 BBY 2003 CS - OSS, RNS-E
A2 ANY 2002 - cc
A2 ANY 2001 - cc, trekhk
07 jan 2018, 22:25 0 x
A2 ANY 2002 - cc
PascalG
10 jan 2018, 21:39 0 x
Hoi Singer,
Ik heb nog een serviceklep in zeer goede staat liggen. Deze kun je overnemen voor €40,00. Het is helaas niet een variant met ribbels, maar een glad exemplaar.
Groet Pascal
davevogel0
13 jan 2018, 19:39 0 x
Ik kom helaas niet ingeschreven bij a2oc... Gaat ergens mis om een of andere reden. Als je de parts naar mij zou kunnen sturen zou ik er wel een aantal kunnen printen zodat er een voorraad is voor de leden ;)
14 jan 2018, 23:18 0 x
Ik kom wel op het UK-forum, maar er staat helaas geen fotootje, laat staan een 3D-model van dit (of een ander) onderdeel bij. Hieronder de lijst van onderdelen.
Glove Box Light Switch repair piece - £3.50 + P&P (normally 80 pence)
Fuse cover repair C clips and fuse removal tool holder - £6.00 + P&P (normally 80 pence) for the set of three
Engine dip stick end (to repair your existing dip stick when the plastic end as broken off) - £5.00 for two + P&P (normally 80 pence)
Rear cup holder front bracket (8z0864079b) - £25 + P&P (£3.30) For the later cup holder (see page 10 posts for pictures)
Rear cup holder front bracket (8z0864079) - £25 + P&P (£3.30) For the earlier cup holder (see page 10 posts for pictures)
Rear cup holder rear clips (pair) £12 + P&P (normally 80 pence)
Under engine tray mounting parts (2 parts to fit the cross member and two to fit where the bolts are located on the chassis rails for when they have broken free) £7.00 + P&P (normally 80 pence)
Double Din aftermarket radio mounting kit for the 7021G head unit including facia (looks as near to OEM as I have ever seen) consists of two mounting lugs, two retainers and the fascia in four parts to be glued together before spraying matt black £25 + P&P (£3.30)
Other fascias custom made to your own measurements are available - £20 + P&P (normally 80 pence)
Service flap locking catch £5.00 + P&P (normally 80 pence)
Mounting plate for the CANBUS controller for the multi function steering wheel - £5.00 + P&P (normally 80 pence)
Mounting box for rear view camera to locate on top of the tail gate trim panel so the camera looks through the tail gate glass - £8.00 + P&P (£3.30)
Centre vent vertical flap linking part £3.00 + 60 pence P&P
False Floor hinge pins (Pair) printed in black ABS so stronger than the original Audi part £7 for the pair + 80 pence P&P
Aero Wiper assemble cover including spraying it matt black to match the wiper arms £10 + 80 pence P&P
Hand brake button £9 + P&P (now obsolete from Audi in both black and chrome)
There may be other parts that I have forgotten about, I will double check over the next couple of days and update the post
If there is anything that you are unable to obtain or is too expensive and it can be made from plastic then feel free to drop me a PM and we can discuss if it is a candidate for 3D printing.
All of the above parts are offered as a service to the A2OC, just my way of me paying back a little something for all the information that I have gained from the A2OC over the last 18 months
A2 ANY 2002 - cc
