Reservewiel / Thuisbrenger gezocht
peter2
28 aug 2017, 23:55 0 x
Als je mijn wiel een keer wil lenen voor bv vakantie is dat geen probleem. Bij mij gaat het reserve wiel er alleen met de vakantie uit en neem ik een spuitbus mee waar je de lekke band mee wordt gevuld met thuiskom spul. Misschien ook iets voor jou tijdens je zoektocht naar een reservewiel. Ik heb na 40 jaar rijden met heel veel kilometers nog nooit een lekke band gehad. Daarom vertrouw ik op de  spuitbus :)
BlauweA2
15 sep 2017, 09:24 0 x
Peter, dank voor je aanbod je wiel te lenen.
Mijn A2 heeft de noodreparatieset aan boord (fles met goedje en compressor).
Toch wil ik graag een thuisbrenger/thuiskomer in de auto leggen.
<b>Vraag:</b>
Inmiddels heb ik enkele wielen "voorbij zien komen".
Nu hebben originele A2 wielen vaak nog de originele band er op zitten.
Deze is dan meestal toch zo'n 15 jaar oud(!).
Na hoeveel tijd dient zo'n band vervangen te worden (worden deze niet poreus)?
Wie kan mij advies geven?
<b>Waarom de vraag?</b>
Als ik €100 of meer ga uitgeven aan een thuisbrenger/thuiskomer dan wil ik niet meteen als eerste de band moeten vervangen omdat deze te oud is. Dan kan ik net zo goed op zoek naar een alternatief (bijv. eentje van een Golf die ook schijnt te passen) met een fatsoenlijke band...
15 sep 2017, 11:01 0 x
Er is een vuistregel die bepaalt dat banden ouder dan 10 jaar aan vervanging toe zijn. Een thuiskomer c.q. reservewiel die in de kofferbak wordt bewaard heeft niet zoveel te lijden. Een band met haarscheuren klapt niet zomaar, er is ook nog een staalgordel die de band beschermt. Dus het zijn risico's die je moet afwegen voor dat éne moment dat je mogelijk een lekke band kunt krijgen. Bovendien kan een band die nu nog binnen de toleraties valt op het moment van gebruik daar weer buiten vallen.
De verantwoordelijkheid voor een keuze gebaseerd op adviezen op dit forum kan je later niet terugspelen als het reservewiel toch zijn werk niet heeft gedaan. Kortom, wil je de risico's niet lopen, dan is er maar één remedie: nieuw kopen.
BlauweA2
15 sep 2017, 17:04 0 x
Hans Jan, thanx.
Misschien moet ik toch maar voor "better safe then sorry" gaan...
BlauweA2
22 sep 2017, 16:47 0 x
Toch maar voor de veilige oplossing gekozen, en een nieuwere thuiskomer gekocht met een recente band.
Na deze bevestiging voor een thuiskomer van een Golf 3 gekozen:
https://www.motor-talk.de/bilder/passt- ... 62609.html
Na een poosje speuren op internet ook een koopje gevonden bij mij in de buurt:
Vanmiddag opgehaald en schoongemaakt, ligt nu achterin in de dubbele bodem (past met gemak). Zo, weer een wens van mijn wensenlijstje vervuld.
(Mag dus een slotje op).
22 sep 2017, 20:33 0 x
Goed gedaan. En weer spekkoper :p
19 feb 2018, 21:20 0 x
Goedenavond,
Ik ben op zoek naar een reservewiel (thuiskomer) voor mijn A2. (steek 5 x 100) Heeft iemand die nog liggen?
Vriendelijke groet,
Paul
jmkoole
17 dec 2018, 19:07 1 x
Hoe strikt is die ET-waarde van 28?
Welke marge kun je hiervoor aanhouden?
17 dec 2018, 23:28 0 x
Komt niet precies, die ET 28 is eigenlijk alleen voor stalen winterwielen, zodat er ook sneeuwkettingen om kunnen zonder dat die de ABS kabel beschadigen.
Normaal is bij 6 j velgen een ET waarde van 34.
Ben benieuwd of je Dunlop banden bevallen, denk het wel, !
