gezocht schuifknopje ventilatierooster
Geplaatst: 25 sep 2014, 17:45
door foppe
Ik mis een schuifknopje voor de bediening van het ventilatierooster. Links bij de deur.
het is een knopje precies in het midden op de lamellen, om naar links en rechts te schuiven.
Heeft iemand dit al eens bij de handen gehad?
Zou ik een los knopje zo ergens bij de sloop van een willekeurige audi kunnen scoren?
Geplaatst: 14 dec 2014, 20:59
door foppe
Deze kan gesloten worden, ik heb inmiddels een compleet rooster bij Vas demontage gehaald.Wybren was in de buurt en heeft er eentje meegenomen. :-bd
Geplaatst: 16 dec 2014, 23:14
door Sturdygurdy
Zo heb ik het ook gedaan, was veel beter te doen dan het priegelwerk met dat schuifje.
Geplaatst: 03 feb 2015, 10:59
door Nijssen
Hoi Foppe,
Hoe heb je dat rooster er uit gekregen? Ik krijg dat niet voor elkaar.
Dank en groet,
Bobby
Geplaatst: 03 feb 2015, 22:16
door foppe
Ja dat is een heel gedoe. ze zitten vast met 4 stalen klemveren.
Die oude van mij zat gelukkig maar met 2 van die klemveren vast, die andere twee waren al afgebroken.
Dus die kreeg ik er makkelijk uit. Met een schroevedraaier heb ik die veer naar binnen gekregen en dan lukt het wel om hem eruit te trekken.
Ik had het voordeel dat ik een voorbeeld ernaast had liggen. Dat scheelt meteen, dan weet je waar je de schroevedraaier moet zetten.
Geplaatst: 12 jun 2017, 00:11
door JJR
iemand enig idee hoe ik die roosters er inderdaad uit ga krijgen?
heb het zelfde probleem namelijk...
Geplaatst: 12 jun 2017, 08:15
door rolf
Officieel moet je ze van de achterkant eruit duwen.
http://workshop-manuals.com/audi/a2/bod ... anel_vent/
