Asbak en derde remlicht gezocht?
- wouterduijndam
Hallo allen,
voor mijn A2 uit 2004 ben ik opzoek naar het volgende:
- een asbak (8Z0857951) inclusief mechanisme, deze blijft namelijk open staan.
Het liefste heb ik er één die niet gebruikt is voor roken, ik gebruik hem zelf ook alleen voor mijn Wegenwacht en tankpasje en wat wisselgeld.
- het derde remlicht (8Z0945097) aangezien er een aantal leds niet meer oplichten bij remmen.
- wouterduijndam
Ik had zelf ook al vluchtig zitten kijken.
Die asbak ziet er echt super netjes uit..
Je kunt eens bij www.schadeautos.nl kijken en dan zoeken op Audi A2.
[quote="Xerius"]Asbak
http://www.ebay.nl/itm/Audi-A2-8Z0-Asch ... 3f2fcf11c0[/quote]
Euh:
Zustand: Gebraucht, Defekt, Ascher fährt nicht von alleine raus, man muss es rausziehen, nur an Bastler!
Euh:
Deze misschien?
http://www.ebay.de/itm/Ascher-schwarz-s ... 258e391a88
PS.
Het nadeel van een 2e hands derde remlicht is dat deze misschien ook in korte tijd keuren begint te krijgen.
Kun je die ledjes niet vervangen?
Ik meen dat iemand op dit forum dat ook trachtte.
PS.
zoek ff op http://www.kfzteile-profis.de/
Onze asbak is ook kapot. Hij is spontaan open geschoven en een afgebroken kunststof nokje vond ik onderin de middenconsole. Flink balen.
Bij kfzteile-profis.de kost dit ding €85. Jeemig :!: Dat wordt zoeken bij een autosloperij. Weet iemand hoe de asbakhouder uit de rails te verwijderen? Ik vermoed dat er ergens een palletje of klem zit die hem blokkeert.
In dit topic: http://www.audi-a2.nl/topic332.html wordt gesproken over een afdekplaat boven
de asbak die verwijderd moet worden en palletjes aan weerszijden die teruggeduwd moeten worden ...
Vandaag het asbakje verwijderd en uit elkaar gehaald. Mijn asbak schuift in een behuizing die niet uit elkaar kan. De geleiders blokkeren inwendig en alleen door de behuizing voorzichtig uit elkaar te trekken kon ik de asbak uit de geleiders halen.
En direct werd zichtbaar waar het euvel zit en hoe fragiel dat systeem is. Tussen de uitsparing door rolt een platte veer die aan de asbak en behuizing vast zit. Die veer zorgt ervoor dat de asbak naar buiten komt. Bovenin de behuizing zit een labyrint waar de pen die in de kunststof brug zit. De pen ben ik kwijt maar ik ga dit mrt een metalen pen proberen te herstellen zodat de asbak weer blijft zitten wanneer deze naar binnen wordt geschoven.
Voorlopig alleen een impressie van de schade:
Ik ga de breuken lijmen met Bison Kombi Plastic dat ook voor ABS kunststof geschikt is. Het is een twee componenten lijm, dus dat moet weer een sterke brug opleveren. Morgen een poging wagen als ik toch bezig ben om het plaatje in het nieuwe opbergbakje te lijmen. :mrgreen:
