Uitlaat 1.2 FSI
- luukske
Het voorste stuk met die 'dubbele pijp' is lastig tweedehands te vinden omdat die na een ton of twee compleet doorgeroest zijn.
Op ebay is het nog te doen <span>:
http://www.ebay.de/itm/ABGASROHR-VERBIN ... Sw9r1V7o4v
*EDIT* het is zijn laatste !</span>
6,00 999100 Werkplaatstarief laag - per uur € 50,42 € 302,521,00 Sportkatalysator € 330,58 € 330,581,00 550009 Flexibel RVS L=250mm In/Out=2'' € 84,00 € 84,002,00 570008 RVS Lambdasensormontagering In=M18x1,5mm € 8,40 € 16,801,00 510023 Demper rond 4''x13'', In/Out=2'' € 160,00 € 160,001,00 510105 Demper 8''x4''x16'' In=2'' Out=2x2'' € 270,00 € 270,001,00 € 80,00 Eindsierstuk € 80,006,00 580038 Lasbocht RVS 2"x tot 90º (51mm € 24,50 € 147,001,00 590021 Buis RVS 304 dunwandig (1.2mm) 2''/51mm -mtr € 22,60 € 22,602,00 Ophangpunt € 15,00 € 30,001,00 Las en slijp-materiaal € 35,00 € 35,00Subtotaal: € 1.478,50BTW / VAT 21% € 310,48Te betalen: € 1.788,98
EPS hahaha
EPS hahaha
ER zijn meerdere bedrijven probeer eens bij crooke tuning 033 2990032.
Zelf geen ervaring bij dit bedrijf.
www.crooketuning.nl
www.crooketuning.nl
Weet niet waar je dat heb opgezocht ,kan voor veel minder .<br id="null">Ik had het over RVS geen GOUD.ruudschut schreef:
<div>6,00 999100 Werkplaatstarief laag - per uur € 50,42 € 302,521,00 Sportkatalysator € 330,58 € 330,581,00 550009 Flexibel RVS L=250mm In/Out=2'' € 84,00 € 84,002,00 570008 RVS Lambdasensormontagering In=M18x1,5mm € 8,40 € 16,801,00 510023 Demper rond 4''x13'', In/Out=2'' € 160,00 € 160,001,00 510105 Demper 8''x4''x16'' In=2'' Out=2x2'' € 270,00 € 270,001,00 € 80,00 Eindsierstuk € 80,006,00 580038 Lasbocht RVS 2"x tot 90º (51mm € 24,50 € 147,001,00 590021 Buis RVS 304 dunwandig (1.2mm) 2''/51mm -mtr € 22,60 € 22,602,00 Ophangpunt € 15,00 € 30,001,00 Las en slijp-materiaal € 35,00 € 35,00Subtotaal: € 1.478,50BTW / VAT 21% € 310,48Te betalen: € 1.788,98
EPS hahaha</div>
