ABS Pomp
DennieMeister
05 apr 2018, 13:58 0 x
Dames en heren,
Mijn monteur heeft 8Z0907375B nodig om mijn A2 te kunnen redden van een enkele reis richting het oostblok.
Heeft iemand van jullie deze liggen toevallig?
Alvast bedankt!
Dennis
05 apr 2018, 14:18 0 x
https://www.ebay.de/itm/ABS-ESP-Aggrega ... SwpVpaj~lm
Duur dingetje overigens.............
DennieMeister
05 apr 2018, 14:45 0 x
rolf schreef:
05 apr 2018, 14:18
Ik heb ze op eBay ook gevonden. Nieuwprijs blijkbaar 1400 euro, dus inderdaad prijzig materiaal.
Had gehoopt dat hier iemand hem voor een schappelijkere prijs had liggen.
Zie ze links en rechts wel voorbij komen voor 50-100 euro gebruikt alleen komt het onderdeelnr dan niet overeen.
Heb inmiddels 1 aanbod via onderdelenlijn gehad voor 100 euro. Dat is tot nu toe de meest interessante optie.
DennieMeister
05 apr 2018, 15:21 0 x
Ik begrijp dat 8Z0907375B het nummer is van de module van een set waar de ABS pomp ansicht onderdeel van is.
Mocht de pomp een afwijkend nummer hebben maar een module aanwezig zijn met 8Z0907375B heb ik interesse.
Wellicht opent dit deuren voor mensen die een pomp hebben liggen met een afwijkend nummer.
DennieMeister
09 apr 2018, 14:38 0 x
Wellicht kan iemand mij helpen met het volgende vraagstuk:
Ik ben opzoek naar een onderdeel van de ABS module. Te weten de controller met nummer 8Z0907375B.
Nu ben ik stad en land aan het afzoeken, maar ik kan er geen enkele vinden (ook mede omdat mensen adverteren met het nummer van de ABS pomp ipv de controller) voor een redelijke prijs.
De nieuwprijs van deze hele module (want de controller is blijkbaar niet los te koop) kost 1400 euro en dat is mijn A2 helaas niet meer waard.
Nu kan ik er een heleboel vinden met nummer 8Z0907379B (het verschil is 9B op het einde ipv 5B die ik zoek) die al voor 50 tot 100 euro worden aangeboden.
In een advertentie zag ik iets opmerkelijks:
'Steuergerät Nr.: 8Z0 907 379 B / wurde geändert in 8Z0 907 375 B / 8Z0907375B'
Kan dit betekenen dat bij Audi het nummer is gewijzigd naar verloop van tijd (of een verbetering van dat ding of iets dergelijks) of weet iemand waar ik dit kan checken?
Als zo'n 9B ook gebruikt kan worden ben ik spekkoper n.l.
09 apr 2018, 15:35 0 x
Ik heb je twee draadjes samengevoegd om het overzichtelijk te houden.
Uit welk jaar komt je A2? Er zijn namelijk globaal twee ABS-systemen, de MK20 en de MK60. De MK20 is later vervangen door de MK60.
Als ik van je onderdeelnummer uitga zul je waarschijnlijk de MK20 hebben (en een A2 uit de eerdere bouwjaren). Daar staat de 379B ook achter: https://audi.7zap.com/en/rdw/audi+a2/a2 ... -927000/#1
Je zou de gok kunnen nemen, waarschijnlijk gaat het wel werken. Je kunt ook nog de Audi dealer bellen (chassisnummer in de hand houden), dan heb je wellicht iets meer zekerheid.
DennieMeister
09 apr 2018, 17:23 0 x
Dank.
Ik heb inderdaad een A2 uit 2000. Eens kijken of ik een dealer kan vinden die het antwoord weet.
DennieMeister
10 apr 2018, 08:45 0 x
Een kleine update:
Tot nog toe alleen een revisie bedrijf gevonden die hem vanaf 250 euro reviseert en iemand op A2-Freun die 180 euro vraagt voor een gebruikte pomp met een afwijkend nummer. Hij claimt echter dat het gewoon zou moeten werken wat de theorie van Spinazie zou ondersteunen.
Nu heb ik de eigenaren van deze website even een bericht gestuurd.
Ze adverteren n.l. met zowel nummer 8Z0907379B als 8Z0907375B.
Mijn vraag:
Gibt es einen Unterschied zwischen 8Z0907379B / 8Z0907375B?
Ich habe in diesem Moment die *5B. Oder würde es auch funktionieren, wenn Sie 9b versenden?
Hun reactie:
Hallo,
keine Unsterschied!
Original-Nr. 8Z0907379B / Ersatzt-Nr. 8Z0907375B
8Z0907379B wird auch funktionieren.
MfG
Slawomir
Nu nog opzoek naar een Audi dealer die het kan bevestigen, bij de eerste heb ik bot gevangen in ieder geval.
Het heeft er alle schijn van dat 9B ook gewoon gaat werken, en die is vrij eenvoudig te vinden voor <100 euro.
10 apr 2018, 14:14 0 x
Ik zou je bijna doorverwijzen naar a2dokter.nl, maar dan moet je naar Waalwijk. Misschien @paulds65? Die zit in de buurt van Eindhoven.
DennieMeister
10 apr 2018, 14:18 0 x
Toevallig via Marktplaats bij A2 Dokter uitgekomen, die had een aantal verschillende ABS pompen liggen. Heb 'm een link naar dit topic gestuurd, hoop dat hij advies kan geven.
