Hogedruk brandstofpomp 1.6 FSI gezocht
- tkosa2
Beste lezers,
De hogedrukpomp van mijn 1.6 FSI heeft het begeven.
Heeft iemand of weet iemand waar ik een goed exemplaar kan krijgen ?
Onderdeelnummer is 036127025j
Ik kan proberen bij de sloop er één te vinden, maar dat is een gok, omdat ook niet zeker is of die het wel goed doet. Bovendien zou ik ook niet weten bij welke sloperij ik dat zou kunnen krijgen.
Op ebay staan er een paar, maar ook daar de onzekerheid of deze wel goed zijn, en indien het defect is, geeft het natuurlijk ellende met garantie.
Wellicht is revisie van deze pomp ook een optie, maar ik zou niet weten waar dat kan worden gedaan.
Dus als iemand wat weet, alvast bijzonder bedankt.
Bedankt
Vriendelijke groet
Bedankt
Vriendelijke groet
Als een garage op een sloperij iets inkoopt is er geen probleem met garantie op goed werken...
Ook weet Lucas, van bovenstaande link ook revisie bedrijven en heeft soms voorraad.... en kan gelijk de rest controleren waarom deze stuk ging...
- tkosa2
Beste HansJan, daar staat de auto nu, maar daar is het probleem geconstateerd, zaak is nu : hoe krijg ik een goedwerkende andere pomp ?HansJan schreef: ↑08 jan 2019, 17:37Ik kan je maar naar 1 adres doorverwijzen: de Audi A2 Dokter.
Succes!
De A2 dokter zoekt dus ook naar een andere pomp, maar ze zijn nogal lastig te vinden, kortom de zoektocht doe ik iom de A2 dokter, de auto wordt daar ook gerepareerd.
Vriendelijke groet
- tkosa2
Ik heb bij mijn zoektocht nog wel gezien dat er 2 nummer in omloop zijn
036127025j of 036127025K
Op mijn A2 zit de J versie, kan daar zonder meer een K versie op, of zit er verschil in ?
En moet ik mijn zoektocht beperken tot een A2, of heeft elke VAG 1.6 FSI dezelfde hogedruk pomp, deze motoren zijn namelijk ook in VW's gemonteerd, waardoor ik wat breder kan zoeken.
Vriendelijke groet Theo
- jaapje
Waar laat luukske die dingen toch?
Ik zou wel voor een nieuwe gaan, een gebruikte zal ook niet goedkoop zijn en de teleurstelling is groot als die ook niet genoeg druk geeft.
Als het op e- bay niet te vinden is zou ik eens bij dit bedrijf vragen.
http://buchli.nl/
Het is wel een diesel bedrijf maar is een van de weinige die de injectors van een FSi kan testen, misschien komt er een adres in Duitsland naar boven die een nieuwe kan leveren voor een betere prijs dan de Audi prijs.
Als je wel voor tweede hands wil zou ik een advertentie op het Engelse forum zetten,om een of andere reden wordt er in Engeland van alles bewaard.
Succes!
http://buchli.nl/
Succes!
Goh, is dat even dikke pech! Maar ik ga mee met het advies van @jaapje. Ik weet niet wat een nieuwe kost, maar de vraagprijzen voor een gebruikte zijn ook al niet mals. De kans dat die het na bepaalde tijd begeeft is ook aanwezig en dan zijn de kosten dubbelop.tkosa2 schreef: ↑08 jan 2019, 17:50Beste HansJan, daar staat de auto nu, maar daar is het probleem geconstateerd, zaak is nu : hoe krijg ik een goedwerkende andere pomp ?
Vriendelijke groet
Volgens deze eBay advertentie zijn de pompen van de Golf & Bora 1.6 BAD en zelfs 1.4 Lupo identiek. Wellicht eens informeren bij VW/Audi dealer?
