Pagina 1 van 2
Vraag 1.6/1.6 FSI
Geplaatst: 04 sep 2020, 09:23
door Florian
Ik rijd een A2 1.6 FSI ColourStorm. Op de achterkant van mijn auto staat alleen 1.6, dus geen 1.6 FSI. Op mijn autopapieren staat wel 1.6 FSI vermeld. Mijn ouders rijden eenzelfde A2, ook met een FSI-loos typeplaatje. Op straat en op internet zie ik dat vergelijkbare A2’s wel een 1.6 FSI-typeplaatje hebben. Weet iemand hier iets van? Zou het ermee te maken hebben dat beide A2’s uit Duitsland zijn geïmporteerd? Alvast bedankt voor de reacties.
Re: Vraag 1.6/1.6 FSI
Geplaatst: 04 sep 2020, 09:40
door jaapje
Voor zover ik weet was het destijds een “ kosteloze” optie om geen vermelding 1.6 FSI op de achterkant te hebben.
Hoe dat dan met alleen 1.6 vermelding zit... geen idee.
Misschien later aangebracht?
Overigens zijn bijna alle FSI-s geïmporteerd, er zijn maar een paar ( 37) die nieuw met Nederlands kenteken geleverd zijn.
Geplaatst: 04 sep 2020, 11:00
door bjmeengs
In Duitsland reed men liever zonder type aanduiding. Je ziet het veel bij geïmporteerde auto’s.
Geplaatst: 04 sep 2020, 13:07
door eekhoorntje
Een Nederlandse niet import, een Zwarte uit Almere heeft wel 1.6 Fsi achterop staan.
Meestal kaal of dit en 1.6.... geen idee waarom...
Het kan ook nog bouwjaar afhankelijk zijn dus welk bouwjaar heb je?
Zelf een Duitse import met ook 1.6 Fsi erop...maar deze Piemond Rode word nu omgebouwd,
of meer een poging zonder garantie op succes... een 1.6 blok erin hangen na gebroken riem kan
altijd nog.....
Geplaatst: 04 sep 2020, 19:50
door Florian
Mijn FSI is uit 11-2004, die van mijn ouders uit 01-2005.
Geplaatst: 04 sep 2020, 23:53
door HansJan
Florian schreef: ↑04 sep 2020, 09:23
Nee hoor, je hebt gewoon pech dat in beide gevallen de aanduiding FSI ontbreekt. Je kunt het embleem altijd vervangen door een nieuwe inclusief FSI. Vermoed dat dit zo'n €25/stuk kost.
Geplaatst: 05 sep 2020, 01:18
door JohnM
Een kleine zoektocht in Autoscout voor Audi A2 FSI laat zien dat voor 2002, 2003 en 2004 voorbeelden zijn met 1.6 FSI er zijn.
Ik vermoed dat Hans Jan gelijk heeft.
Geplaatst: 05 sep 2020, 09:54
door HansJan
Nou, het is een interessant vraagstuk. Audi heeft in de modelwijzigingen soms kleine details veranderd en vond een kort onderzoekje wel de moeite waard.
Ik kwam 1
rode CS uit april 2004 tegen met enkel de aanduiding 1.6 en netjes rechts uitgelijnd zonder dat er een 'witruimte' bestond voor eventueel 'afgevallen' FSI.
Andere modellen (bijv
deze en
deze) uit april/mei 2004 hebben de aanduiding 1.6FSI.
Mogelijk heeft Audi voor de CS specifiek besloten om FSI te laten vervallen, maar ik zou daar geen logische verklaring voor hebben.
Geplaatst: 05 sep 2020, 11:02
door Peter_Audi_A2
Er zijn een aantal ausstattungscodes die betrekking hebben op de aanduidingen op de achterklep van de A2:
http://www.audia2museum.de/122.html
2A0 Ohne Überführungsausrüstung
2A4 Überführungsausrüstung, -nasse Grenze (TRANSPORTSCHUTZ) mit dicker Sitzauflage
2A5 Überführungsausrüstung (TRANSPORTSCHUTZ) mit dünner Sitzauflage
2G0 Ohne Einsatz für Betankung
2G1 Einsatz für bleifreie Betankung
2PG Lenkrad
2PV Ledersportlenkrad
2WA Ohne zusätzliche Bereifung
2YF Winterreifen 145/80 R14 T mit LM-Rad 4 1/2J x 14 ET 35
2YP Winterreifen 155/65 R 15 T mit Stahlrad 5 J x 15 ET 28
2ZQ Ledermultifunktionslenkrad für Airbag-System
2Z0 Modellbezeichnung, Entfall - type- en motor-aanduiding weggelaten
2Z1 Typzeichen am Heck bzw. mit Quattroschriftzügen - type en motoraanduiding op achterklep
2Z7 Typzeichen und Firmenemblem ohne Hubraumangabe - alleen type-aanduiding op achterklep
Er staat aangegeven dat de lijst niet volledig is, wellicht is er nog een extra code voor de 1.6 zonder FSI aanduiding ...
Ben zelf even aan het zoeken geweest, heb een gele Color Storm 1.6 FSI met volledige aanduiding gevonden:
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/deta ... ommend_DES
Ben trouwens op de advertentiesites verschillende A2's tegengekomen zonder type en motor aanduiding op achterklep.
Ook bij mijn (Color Storm) A2 staat geen type- en motor aanduiding vermeld. Keuze van de 1e eigenaar?
Geplaatst: 08 sep 2020, 10:23
door Florian
Bedankt voor de interessante reacties. Ik wist dat je bij aanschaf van een nieuwe Audi kon/kunt kiezen om een (merk- en/of) typeplaatje weg te laten, maar het lijkt me sterk dat mensen alleen 1.6 op hun A2 wilden hebben en het FSI-gedeelte Van hetzelfde typeplaatje niet.
Bij mijn A2 en bij die van mijn ouders zit het 1.6-plaatje overigens ook niet in het midden, zoals dat wel het geval is bij 1.6 FSI-typeplaatje. Zie foto.
Ik ben op zoek naar een 1.6 FSI-typeplaatje, iemand een suggestie? (De VW/Audi-dealer kan me er niet aan helpen.)
