Omdat binnen de VAG groep verschillende onderdelen uitwisselbaar zijn, denk bijvoorbeeld aan de POLO, FABIA en de IBIZA, lijkt het mij handig om die in dit draadje te verzamelen. Zo wordt het zoekgebied vergroot als je naar een gebruikt onderdeel opzoek bent.
Hou dit draadje schoon, voor vragen en/of discussies kan je hier terecht.
Weet jij een onderdeel dat gebruikt is op een ander merk en model binnen de VAG groep wat ook op de AS toepasbaar is meldt dat dan hier.
Kopieer deze lijst (niet citeer) en voeg toe met deze syntax:
Onderdeel (aanvullen alfabetische volgorde), OEM nr. en/of model/type nr.
LETOP!!! Iedereen die gebruik maakt van deze lijst is zelf verantwoordelijk om na te gaan of een onderdeel ook daadwerkelijk past.
Uitwisselbare VAG groep onderdelen
- kobus1978
- Audi A2 cluborganisatie
- DED@2
A
B
C
D
E
F
Fusee LV: OEM nr. 6Q0407255AC
Fusee RV: OEM nr. 6Q0407256AC
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
- kobus1978
A
ABS Sensor: OEM nr. 6Q0927803B
B
Binnenspiegel: OEM nr. 8D0857511A
Blower: OEM nr. 6Q1820015C, 6Q1820015H
Bobine: OEM nr. 032905106B, 032905106E, 032905106F
Brandstofpomp Mechanisch: OEM nr. 038145209A
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
Remklauw LV: 1K0615123D
Remklauw RV: 1K0615124D
S
T
U
V
W
X
Y
Z
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
