Trekhaak onderdelen voor de A2
Algemene discussie over de A2
Thck
01 dec 2009, 20:43 0 x
Hier een print uit het Audi (ETKA) onderdelen programmav.w.b. de trekhaakonderdelen met lay-out. Dit programma (in mijn bezit) wordt ook door de dealers gebruikt dus een trekhaak kopen (en monteren) is weldegelijk mogelijk.
strikethebell
03 jan 2010, 16:23 0 x
Hallo,
Ik las je bericht dat je het Audi-onderdelen programma hebt. Ik ben wel benieuwd naar de onderdelen in het front van de A2. Ik heb een A2 met schade en wil graag een overzicht van alle onderdelen. Vooral geinteresseerd ben ik in de onderdelen bij het linker voorscherm.
Kun je mij verder helpen?
Groet en bedankt voor je reactie
Albert
Thck
03 jan 2010, 17:28 0 x
Hallo,
ik zal even zoeken en kijken wat er mogelijk is.
Pyro_loe
05 jan 2010, 19:21 0 x
je kan toch ook de taal instellen in ETKA
dan kun je mooie NL-lijstjes maken ;)
Gerrit-Jan
26 jan 2010, 00:08 0 x
[quote="Thck"]Hier een print uit het Audi (ETKA) onderdelen programmav.w.b. de trekhaakonderdelen met lay-out. Dit programma (in mijn bezit) wordt ook door de dealers gebruikt dus een trekhaak kopen (en monteren) is weldegelijk mogelijk.
Theo[/quote]
Die trekhaak heb ik bij mijn A2!!!
het is wel een trekhaak die maximaal 50KG aan kogedruk mag hebben! dus voor een licht karretje of een fietsendrager!
Groeten,
Gerrit-Jan Kroon
Thck
26 jan 2010, 12:18 0 x
Hallo Gerrit-Jan,
De maximale kogeldruk die een trekhaak mag hebben zegt eigenlijk niets over het te trekken gewicht.
De kogeldruk heeft meer te maken met de wijze van beladen van de aanhanger.
B.V. bij mijn A4(2 Ltr) (zit ook een trekhaak origineel van Audi onder) staat een maximale kogeldruk van 80KG voorgeschreven (dus niet heel veel meer in verhouding gezien het verschil in auto).
Het is natuurlijk wel zo dat eenieder begrijpt dat je hier geen caravan met een gewicht van b.v. 1000KG achter moet gaan aanhangen, maar een normaal klein aanhanger (heb ik zelf ook) daar heeft de A2 geen enkel probleem mee.
Johan
28 jan 2010, 16:00 0 x
Daarbij komt dat het zelfs een wettelijke bepaling is dat de kogeldruk van elke aanhangwagen niet hoger mag zijn dan 100 kg (ik dacht dat het ook 50 kg minimaal is). De voorkeur is echter 75 kg.
Ingerichte aanhangwagens, zoals caravans en auto ambulances zijn hier dan ook op ontworpen. De manier van laden is dus de belangrijkste faktor wat de kogeldruk betreft.
