ik heb een probleem met mijn a2
Algemene discussie over de A2
elias
28 apr 2010, 02:42 0 x
als ik een drempel op rijd dan hoor ik links voor een harde tik net als twee metalen die tegen elkaar komen.
hij is net door de keuring geweest.
maar kon niks vinden wie o wie kan mijn helpen en heeft het meegemaakt.
alvast bedankt :) :roll:
@lf
28 apr 2010, 10:08 0 x
Gebroken veer?
Peter
28 apr 2010, 10:56 0 x
Gebroken veer lijkt inderdaad het meest waarschijnlijke. Komt vaker voor. (Wel beide vervangen, ook als er maar 1 gebroken is).
lemoi
28 apr 2010, 23:35 0 x
kan ook de stabilisator stang zijn....
Thck
29 apr 2010, 14:11 0 x
Ga er maar vanuit dat het de stabilisatorstang bevestiging is!
Moet je maar eens kijken, wat er gebeurt is het volgende, de bus die bij de bevestigingspunten om de stabilisatorstang gekrompen zit (dus niet het rubber) laat naar verloop van tijd los (door corrosie tussen de bus en de stang), dit is een constructiefout die ook bij de Polo's optreedt.
Door het loskomen van deze bus verschuift de zaak t.o.v. het bevestigingspunt en daardoor ontstaat dat klonkende metaleachtige geluid.
Oplossing: de dure is een nieuwe stabilisatorstang
De goekopere is: de bevestingingsklemmen lossen, bussen fixeren en indien nodig nieuwe rubbers monteren.
Is overigens voor een beetje doe het zelver goed te doen.
Thck
29 apr 2010, 22:10 0 x
Hierbij de reparatie handleiding en wat foto's(helaas in het Duits).
Wochenlang hats jetzt gepoltert, heute beim Bremsenwechsel seh ich den Euch bekannten Grund: Stabi hat Kunststoffhülsen, die mittels zweier Klemmen links und rechts eingeklemmt werden. Diese Hülsen wandern nach außen, der Stabi hat Spiel. Für viele nix neues. Hier aber mal ein paar Bilder. Habe Radaufhängung mittels Wagenheber unter Bremsscheibe angehoben bis Stabihülse passgenau in Klemme wieder reinzutreiben ist. Hab das mit sehr großem Schraubendreher und zarten Schlägen geschafft. Geht aber, wie gesagt, nur wenn Radaufhängung angehoben wird. Das Bild sagt alles. Ansonsten ist die herausgewanderte Hülse verkantet und nicht reinzutreiben. Wichtig: Vorher natürlich Schelle öffnen, nicht zwingend abschrauben. (13er Schlüsselmaß). Danach war das Poltern definitiv weg. Der Witz dabei: Am Montag soll Zahnriemen gewechselt werden und mein Freundlicher meint, es müsse der Stabi GETAUSCHT werden, am besten noch dazu die Koppelstangen. Lohnt es sich? Die Kunststoffhülsen sind natürlich spröde und angerissen, wie unschwer auf einem Bild von vorne der Längsriss zu erkennen ist. Hätte man diese Hülsen nicht aus Bronze machen können? So für die Ewigkeit halt?!
1.2: 8Z0411305L ca. 75€ 18mm Stabi
1.4:
8Z00411305M 18mm
8Z0411305S oder J ca. 75€ 20,8mm
Gummilager für Stabi 18mm 8Z0411314 L ca. 5€
Gummilager für Stabi 22mm 8Z0411314B ca. 5€
hugoboss
30 apr 2010, 01:20 0 x
versnelingsbak steun kan het ook zijn ik heb het zelfde geluid
