Airco uit zetten?
Algemene discussie over de A2
Peter
23 okt 2014, 11:57 0 x
Hier een verbouwde A2 van Tuneko. Verbruik 2.6l/100km.
23 okt 2014, 12:43 0 x
Dus toch wel een A2!
Wauw wat een verschil!
Zit daar nou zo'n enoreme taartschep achterop?
8-|
foppe
23 okt 2014, 14:55 0 x
Ja das waar, die heeft ie ook nog gemaakt.
Maaruh Even tussendoor on topic,
die economy knop hoef je niet uit te zetten hoor. Je airco gaat met deze temperaturen toch niet aan. Ik heb het vanochtend nog getest en merk geen verschil in verbruik.
hoe werkt het dan? De airco heeft een magnetische koppeling op de poelie zitten waarmee de aircopomp meedraait, of stil staat. Deze wordt met een clima control PWM aangestuurd. Dat is heel snel aan en uit schakelen. Bijvoorbeeld 100 x per seconde.
als de PWM 10% is, draait de pomp langzaam en met 100% draait ie volop mee.
Dit is een progrrssieve regeling van de aircopomp wat de autoverkopers wel eens verkondigen, maar dan eigenlijk niet weten wat het inhoudt
anyway met deze temperaturen is het PWM signaal nagenoeg uit en doet je aircopomp toch nauwelijks iets. Het is dan beter om hem aan te laten staan want dat voorkomt schimmeltje, uitdroging en andere probleempjes.
TDI3
23 okt 2014, 15:22 0 x
Goeie tip. Thx.
TDI3
Lar
30 apr 2019, 18:11 1 x
