Gezamelijk sleutelen aan A2. Waar, wie en wanneer?
Algemene discussie over de A2
Romulus
01 okt 2011, 22:57 0 x
[quote="audietje"]Is dit misschien iets ?
http://www.thegoldencrank.nl[/quote]Ziet er mooi en bruikbaar uit! Het is wel duidelijk waar die gouden krukas van betaald wordt, want de prijs is m.i. stevig. Maar dan heb je ook wat. Als het mogelijk is tegelijk aan meer auto's te werken dan er bruggen/gereedschap in gebruik zijn, kan het per persoon ook wel meevallen.
Romulus
12 okt 2011, 15:46 0 x
1. A2 3L Maarten - montage mistlampen
2. Audietje - montage mistlampen
3. Mvdklip
4. Romulus - vervangen versnellingsbakolie en bekerhouder
5. Woco - vervangen versnellingsbakolie en thermostaathuis
6. lemoi - vervangen versnellingsbakolie
7. mx-man - nog geen plannen
Locatie: onder de grote rivieren ligt voor de hand gezien herkomst leden
Datum: tbc
mvdklip
16 okt 2011, 10:29 0 x
Ik heb momenteel geen A2, maar vind het toch leuk om te komen helpen sleutelen zolang er geen of nauwelijks kosten aan verbonden zijn.
j.hoeben1
16 okt 2011, 11:14 0 x
Hoi sleutelaars,
Ik zou ook wel willen komen, alleen al om eens met wat mensen kennis te maken maar ook omdat ik door andere verplichtingen niet naar de meeting ben geweest. Maar ik ben wat het sleutelen aan auto's betreft een analfabeet :oops: :|. Tja die mensen heb je ook :? :cry: :roll: Ik heb wel een probleempje wat de dealer en de dorpsgarage niet opgelost krijgen en dat is die autoradio de concert 2 goed aansluiten. Deze heb ik achteraf in Duitsland via E-Bay gekocht. De dealer zij dat het niet het goede type is voor de A2. Ik geloof hier niets van. Ik denk eerder dat ze het goed aansluiten niet kunnen :? . het zijn de bekende probleempjes van verlichting en na 1 uur ophouden. Waar ik een kei in ben is een A2 mooi poetsen of wielen verwisselen ;) , maar echt sleutelen :o , problemen helpen oplossen :o dan heb je aan mij niet veel, dus als ik welkom ben :P en dan misschien een van de monteurs dat radio probleem weet aan te pakken (hoeft niet) ben ik van de partij :!:
Groet,
Sjors
audietje
16 okt 2011, 12:48 0 x
Ik heb ook 2 linkerhanden.
Het gaat mij meer om het rijden met lezen en praten over en poetsen en bewonderen van de A2
desalniettemin ben ik wel van plan om te komen. Wellicht is er dan ondertussen de groepsinkoop van mistlampen een feit en kan iemand mij laten zien hoe die inbouw in z'n werk gaat.
groet Audietje
Rens 79
16 okt 2011, 13:06 0 x
[quote="audietje"]Ik heb ook 2 linkerhanden.
groet Audietje[/quote]
Ik ben ook wel van plan te komen al is het wel afhankelijk van waar en wanneer.
Ben momenteel nog steeds in de lappemand.
En wat die groeps inkoop betreft, denk ik dat je dat wel op je buik kan schrijven Chipsoer heeft al aangegeven dat hij ermee stopt.
En ik zelf zie er van af om mistlampen te plaatsen,heb nu een ander project voor ogen.
Romulus
16 okt 2011, 14:16 0 x
1. A2 3L Maarten - vervangen remschijven en blokken
3. Mvdklip
8. j.hoeben1 - gezelligheid
9. Rens 79 - gezelligheid
Datum: tbc
audietje
16 okt 2011, 14:49 0 x
[quote="Rens 79"][quote="audietje"]Ik heb ook 2 linkerhanden.
En ik zelf zie er van af om mistlampen te plaatsen,heb nu een ander project voor ogen.[/quote]
okee, dan kom ik, als het uitkomt ook voor de gezelligheid
groet
Audietje
lemoi
17 okt 2011, 12:17 0 x
[quote="j.hoeben1"]Hoi sleutelaars,
Groet,
Sjors[/quote]
De CAN bus kan ik wel aansluiten want dat heb ik bij mezelf ook gedaan, werkt prima. Ging prima en viel best mee. btw, doen ze in waddinxveen ook voor een heel schappelijke prijs (+/- 25 euro voor de CAN bus, als je auto niet te oud is en dus wel een CAN bus systeem heeft)).
j.hoeben1
17 okt 2011, 12:46 0 x
[quote="lemoi"][quote="j.hoeben1"]Hoi sleutelaars,
Groet,
Sjors[/quote]
De CAN bus kan ik wel aansluiten want dat heb ik bij mezelf ook gedaan, werkt prima. Ging prima en viel best mee. btw, doen ze in waddinxveen ook voor een heel schappelijke prijs (+/- 25 euro voor de CAN bus, als je auto niet te oud is en dus wel een CAN bus systeem heeft)).[/quote]
Hoi Lemoi,
Dat is heel goed als jij dat kunt en wil doen. Dat ze dat in Waddinxveen kunnen is mij bekend. Ik ben er wel eens geweest voor de cruisecontrol in te laten bouwen maar dat is dacht ik 320 km retour rijden en moet dan een 1/2 vrije dag nemen. De radio doet het en dan is het te ver rijden is mijn mening. Maar als jij dat zou kunnen fiksen tijdens die sleutelbijeenkomst zou dat mooi meegenomen zijn. Mijn A2 is van januari 2004. Ik weet niet of die canbus er dan in zit. Misschien weet jij dit of een van de leden. Of misschien is dit te achterhalen bij de dealer!!
Groet,
Sjors
