Climate control
Algemene discussie over de A2
Audi A2 Colorstorm
15 jun 2022, 17:26 0 x
Ik werd net gebeld door mijn garage, ik heb de auto gebracht voor een apk, beurt en airco controle
Apk geen probleem, beurt geen probleem.
Airco bijgevuld was ongeveer half leeg, blijft netjes op druk. Echter wordt niet koud. Garage denkt aan compressor en schat dat dat ongeveer 500 tot 600 euro gaat kosten.
Ik heb gezegd laat dat maar want hij wordt alleen voor woon werk verkeer gebruikt 10 kilometer enkele reis.
Iemand toevallig nog een andere optie of compressor die werkt voor een redelijk bedrag.
Het gaat om de a2 met aua motor en 410000 op de teller uit 2001.
Groet wim.
Audi a2 colorstorm sprintblau perleffekt 2004
1/2 Volkswagen golf 1986
15 jun 2022, 18:24 1 x
Ik vraag mij af of de auto met werkende airco naar de garage is gegaan?
15 jun 2022, 19:33 1 x
Wat een toeval ... Had dezelfde gedachte als @Paulus.
Als de airco al niet koud werd vanwege het lage niveau is dat natuurlijk lastig te controleren. Wellicht second opinion door onze hoofdsponsor @jos_br aka JB Autoservice uit Dieverbrug laten uitvoeren? Het gaat wel om een serieus bedrag.
Audi A2 Colorstorm
15 jun 2022, 19:41 0 x
Ik heb het idee dat de airco niet naar behoren werkte, als ik hem vergelijk met de andere a2.
De auto wordt gebruikt voor kleine afstanden +/- 5000 km per jaar. Als het mooi weer is ga ik met de fiets naar het werk.
Ik zal gaan informeren bij een autodemontagebedrijf of ik er daar nog een kan vinden.
Groet wim
15 jun 2022, 20:20 1 x
De airco compressor van een A2 staat bekend als betrouwbaar. Hoewel jouw auto wel een forse tellerstand heeft.
Toch zou ik eerst nog wat trucjes proberen:
- accu een tijdje loskoppelen en daarna proberen. ( Let wel op een eventuele radio pincode).
Of:
- 1. Ventilator stand op maximum zetten.
2. Druk op ' OFF'
3. Inschakelen en hij staat op handbediening.
Misschien weet iemand nog iets?
Vriendje
15 jun 2022, 22:50 1 x
Paulus schreef:
15 jun 2022, 20:20
2. Druk op ' OFF'
Kan je deze stapjes nog wat nauwkeuriger toelichten?
Wat bedoel je met "inschakelen"? Welke knop?
Wat houdt "handbediening" in? Wat kan je dan en hoe?
15 jun 2022, 23:23 0 x
Inschakelen is de climate contol gewoon weer aan zetten met de aan/ uit knop.
De climate contol kun je met deze procedure op handbediening zetten. De blower gaat dan niet automatisch harder of zachter.
Door deze handeling uit te voeren heb ik de airco aan de praat gekregen.
16 jun 2022, 09:17 0 x
Foutje garage?
Ik had ook ooit Airco die redelijk koud was bij lage temperatuur koud aanvoelde.
Na 200 gram bijvullen na spoelen bleef deze warm.
Na nogmaals leeghalen bleek er teveel olie in gedaan door die machine....
Ze hadden toen niet 1* A2 maar 5 defecte Airco's dus ook daar kan iets fout gaan.
Deze Airco spoel en vul machines hebben ook jaarlijkse beurt nodig en ik heb ervaring met verstopte filters...
Als je oude zooi van Airco gas voorziet zul je eerder die moeten vervangen dan een dealer die vooral nieuwere voertuigen kreeg.....
Vraag eens wanneer onderhoudsbeurt Airco apparaat was en of er meerdere nu klagen over de hitte?
Iets teveel olie erin voor smeren, is net zo erg als tekort of niets erin.....
Ook hoeft de garage niet fout te zijn, 1 foute auto spoelen en je Airco vul/spoel machine is in storing..... en rest mag later terug komen!
Nu ze vaak 2 hebben staan, de oude en voor nieuwe gassen... maar storing in apparaat kan ook jou Airco uitzetten helaas.
Nogmaals spoelen is maar half uurtje eraan hangen en soms weer opgelost.
audiJan
16 jun 2022, 17:06 1 x
Airco spoelen heeft geen zin.
Spoel functie is alleen voor airco systemen waar de pomp defect is van gegaan en slijpsel in het systeem zit.
De airco pomp word aan gestuurd of niet.
Ik mis in het hele verhaal de aanzuig en werk druk van het systeem.
Daaraan kan je al goed zien hoe de pomp er aan toe is mits de hoeveelheid koude middel klopt.
Als dit wel klopt en de pomp wil niet inslaan moet daar eerst de oorzaak naar gezocht worden.
Audi A2 Colorstorm
16 jun 2022, 17:42 1 x
Ik heb vanmiddag de auto opgehaald.
Systeem is getest op lekkage en is dicht en blijft op druk. Systeem is leeg gehaald en zat ongeveer 200 gram in. Hij is opnieuw gevuld, geloof iets van 525 gram.
Bij het aanzetten van de airco op koudste stand worden de leidingen niet koud.
Ik heb aangegeven om er verder geen aandacht aan te besteden. Ik heb de keus gemaakt om in deze auto niet extra te investeren.
Hij moet veilig zijn dat is het belangrijkste.
Groet wim
