Pagina 1 van 2
Lampje verwisselen niet makkelijk
Geplaatst: 23 mei 2014, 02:01
door robkrober
Vanavond bezig geweest met het verwisselen van een lampje in de koplamp. Een eenvoudige klus. Toch een halfuur met een zaklampje en een spiegeltje bezig geweest om het lampje uiteindelijk scheef er in te kunnen krijgen. Het werd te donker om weer opnieuw te beginnen en mijn energie was ook een beetje op. Lampje zit er nu dus nog steeds scheef in.
Het instructieboekje geeft hierbij geen bruikbare informatie. Daar staat ga maar naar een Audi dealer.
Geplaatst: 23 mei 2014, 02:09
door Pocoloco
Je kan beter de koplamp los maken door de 2 torx schroeven er uit te draaien ,gaat een stuk makkelijker .
En je kan het deksel er dan ook weer goed op terug zetten.
Geplaatst: 23 mei 2014, 10:31
door Rinus
Inderdaad, de unit eruit halen (2 minuten werk), kabel losmaken en dan kun je lekker op je gemak op tafel het deksel verwijderen en de lamp wisselen. Daarna weer in omgekeerde volgorde inbouwen. That's all.
Geplaatst: 23 mei 2014, 10:33
door Ivocare
Precies,
Gewoon de lamp even loskoppelen. Zo gedaan. Ik zet er dan altijd gelijk een Philips longlife lamp in. Dan hoef je dit niet zo vaak te doen.
Geplaatst: 23 mei 2014, 15:08
door Peter_Audi_A2
Ik heb zelf onlangs ook het dimlicht links kapot en inderdaad de koplampunit loshalen werkt het gemakkelijkst.
Ik heb toen meteen links en rechts de lampen voor het dimlicht en stadslicht vervangen. Hoef ik er voorlopig
niet meer bij ...
Zie voor de lampen/demontage unit e.d. het volgende linkje:
http://a2-freun.de/wiki/index.php/Scheinwerfer
Geplaatst: 24 mei 2014, 01:46
door robkrober
Heerlijk al die reacties. Dank.
Rob
Geplaatst: 24 mei 2014, 01:56
door Pocoloco
En wel goed opletten dat je de juiste torx er uit haalt ,want je maak snel meer los dan je lief is :mrgreen:
Geplaatst: 24 mei 2014, 10:08
door rolf
[quote="pocoloco"]En wel goed opletten dat je de juiste torx er uit haalt ,want je maak snel meer los dan je lief is :mrgreen:
[/quote]
Hahaha, ja sorry, ik schoot uit.................. :lol:
Geplaatst: 24 mei 2014, 23:40
door koop9
klein beurtje...? :mrgreen:
Geplaatst: 24 mei 2014, 23:52
door Peter_Audi_A2
Kom de klant binnen: "Ik kom de auto ophalen,
is het gelukt met het vervangen van de dimlichtlampje rechts?"
