3L slaat aan en valt daarna direct uit
Algemene discussie over de A2
RvS
05 jun 2014, 17:12 0 x
Gisterenavond zo'n rare storing. Wanneer ik onze A2 1.2 tdi startte (met warme motor), sloeg deze direct aan, om daarna ook vrijwel direct (1-2 sec. lopen) weer uit te vallen. Na een keer of wat dit met tussenpozen geprobeerd te hebben (auto helemaal uit, sleutel eruit, wachten) kreeg ie gelukkig weer de geest. Hij sloeg aan en bleef lopen.
Vanochtend gestart. En meteen goed. Nog niet met warme motor opnieuw gestart.
Herkent iemand deze storing? Alle tips en ideeën zijn, zoals altijd, weer welkom.
Groeten, Rob.
RvS
05 jun 2014, 21:40 0 x
Klinkt logisch. Stel dit is het, wat zou dan de event. oplossing zijn?
Volgens mij heb ik dit euvel al eens eerder gehad met een 5n Polo, maar die had volgens mij nog geen wegrijblokkering.
Dank je voor je reactie.
Rob.
Johan 3L
05 jun 2014, 22:09 0 x
Klinkt in ieder geval niet als een bekend 3L probleem.
ik zou het ook niet in die hoek zoeken
Ger964
06 jun 2014, 01:29 0 x
Zou ook de nokkenas of krukas sensor kunnen zijn.
Heb af en toe een gelijk iets met m'n FSI bij warme motor.
Tijdje wachten en daarna weer lopen.
06 jun 2014, 09:25 0 x
Er zit, als er een wegrijblokering inzit, een leesring bij het contactslot waar de chip in de sleutel contact mee maakt.
Die leesring wil wel eens stuk gaan met dit gedrag als gevolg.
Heb je hem al uit laten lezen?
RvS
06 jun 2014, 10:33 0 x
Nee Rolf, nog niet. Dat gaat e.d.d. gebeuren. Ik hoop in ieder geval wel dat er een storing met foutcode is opgeslagen.
Groeten, Rob.
koop9
06 jun 2014, 20:55 0 x
als je nog een andere sleutel hebt, probeer deze dan eens een tijdje.
