Wanneer?
Dat wordt aangekondigd op het Duitse forum maar @chipsoer weet het ook vast wel. Ik zou er ook graag heen gaan voor de lastste probleempjes en wat sleutelwerk waar ik niet aan toe kom.
Zo te lezen wordt er iets gepland voor augustus.
Datum nog niet bekend.
http://www.a2-freun.de/forum/showthread.php?t=39993
[quote="HansJan"]Dat wordt aangekondigd op het Duitse forum maar @chipsoer weet het ook vast wel. Ik zou er ook graag heen gaan voor de lastste probleempjes en wat sleutelwerk waar ik niet aan toe kom.[/quote]
Wat zijn die probleemjes als ik vragen mag?
[quote="LeonS"][quote="HansJan"]Dat wordt aangekondigd op het Duitse forum maar @chipsoer weet het ook vast wel. Ik zou er ook graag heen gaan voor de lastste probleempjes en wat sleutelwerk waar ik niet aan toe kom.[/quote]
Wat zijn die probleemjes als ik vragen mag?[/quote]
Na de montage van een set Koni FSD schokdempers op een niet nader te noemen locatie (...) heb ik last van een bonkend geluid bij rechtuit- en bochten rijden. Mijn gevoel is dat er iets niet goed vast zit, maar dat is na de montage allemaal nog een keer door ene @poco.... gecontroleerd. :mrgreen:
Wel had ik eerder last van een krakend geluid in het vooronder ten gevolge van uitgedroogde stabilitatorstangrubbers. Dat probleem hadden we met een work-around opgelost door ze in te spuiten met vet. Het geluid was daarmee volledig weg en tot nu toe nog steeds.
Het nieuwe geluid komt sterk van rechts en wat minder van links. Tijdens de montage zij de fusee's los geweest, viel een van de toplagers uit elkaar, is gemeld dat het mogelijk aan de stuurstangen ligt maar ook de stabilitatorstangrubbers kunnen zijn. Ik ben geen groot autotechneut, maar een probleem erbij was het laatste waar ik op zat te wachten na alle investeringen die er al gemaakt zijn.
Dus ik zoek iemand die met zekerheid kan stellen wat het is. Daarnaast werkt de spiegelverwarming links niet, spanning fluctueert terwijl rechts prima werkt. Ik las recent dat dit is aangesloten op het CAN bus systeem, dus daar zomaar aan sleutelen leek mij ook geen goed idee.
Verder wil ik graag brandstoffilter vervangen, carterontluchting reinigen, deurvanger vervangen, remvloeistof vervangen en advies hoe de afdekkap van de C stijl rechts achter weer goed vast te krijgen. Die hangt nu half los.
Kortom, redelijk wat puntjes en voor een deel leek mij het sleuteltreffen in Legden een goede optie. Als jij mij echter op weg kunt helpen ... Zou ook niet gek zijn.
@ HansJan
Leuk hoe je het verwoord
je geeft wat dingen aan daar heb ik mijn twijfels over, jou auto heeft het een en ander mee gemaakt in duitsland en heb je daar op gewezen op de meeting.
daar door zit het kapje op de rechter c stijl los , dat kraakje zat er waarschijnlijk al maar nu ga je rijden tot het uiterste en hoor je het duidelijker .
wat je beter kan doen is info winnen bij de vorige eigenaar die kan je meer vertellen wat er met jou auto in het verleden is gebeurd. ( grote schade)
kijk eens terug naar je foto,s van je schijfremmen ,jou auto 45.000 km gereden volgens info er is daar ook wat aan gerommelt want zo zagen mijn schijven er niet uit na 100.000 km
Sorry dat ik dit zo vertel ,slechte timing want ik heb een slechte dag
