Problemen met oliepeilen
Geplaatst: 29 aug 2014, 01:50
Ik heb sinds februari een Audi A2 1.4.
Ik heb hier en daar gelezen dat het aflezen van je oliepeil een algemeen probleem is bij A2. Maar mijn probleem is dat ik helemaal geen olie zie op mijn oliepeilstok en er ook geen melding van krijg.
Laat ik het zo vertellen:
Toen ik het auto net nieuw had gekocht van een garage, kon ik het oliepeil gewoon aflezen en er zat er genoeg in. Maar na een bepaalde tijd begon het olie op het pijl steeds minder te worden tot dat het op zijn minimum kwam (maar geen melding). Dus ik besloot om rustig naar huis te rijden en de volgende dag olie bij te vullen. Toen ik volgende dag mij oliepeil wou controleren bleek er weer genoeg olie in te zitten.
Na een paar weken was het olie weer op minimum op mijn peilstok en het bleef een paar dagen ook gewoon op minimum staan. Dus ik had er wat olie bij gedaan tot dat het oliepeil weer op niveau was.
Na een paar uur te hebben gereden brandde mijn motorstoringslampje. Dit keer zat er te veel olie op mijn peilstok terwijl ik daarvoor het oliepeil netjes had gecontroleerd door de motor eerst stationair te laten draaien en vervolgens enkele minuten te wachten zonder dat de motor in werking was.
Na twee dagen brandde de motorstoringslampje niet meer en was het oliepeil weer op niveau.
En nu heb ik weer een aantal weken lang helemaal geen olie op mijn peilstok. Ik krijg ook geen melding dat het olieniveau te laag is. Ik rij er continu in en het motor draait lekker zonder rare geluiden.
Hierdoor ben ik bang om weer olie bij te vullen en dat er straks weer te veel olie in zit waardoor ik het motor alsnog zal beschadigen
Ik breng hem morgen even voor de zekerheid naar de garage om het te laten controleren.
Mijn vraag is of er iemand hiermee ervaring heeft? Werkt mijn oliesensor niet waardoor ik geen melding krijg of is mijn peilstok niet goed en hoe kan ik hiermee het best handelen?
