Centrale vergrendeling
Geplaatst: 19 okt 2014, 11:04
door Elmo299
Ik heb nu centrale vergrendeling door zelf mijn sleutel om te draaien.
Weet iemand of het mogelijk is hier originele klapsleutels op afstand van te maken?
Geplaatst: 19 okt 2014, 11:18
door Peter_Audi_A2
<font color="#666666" face="Roboto, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif" size="2">[url=http://]http://www.audi-a2.nl/discussion/2431/afstandsbediening-in-kit[/url]</font><font color="#666666" face="Roboto, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif" size="2">
</font><font color="#666666" face="Roboto, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif" size="2">Gevonden door de nieuwe zoekfunctie op het forum (werkt veel beter als die op het oude forum ...)</font>
Geplaatst: 19 okt 2014, 12:24
door koop9
er zal een regelapparaat in moeten waar deze functie op zit, antenne draadje langs de a-style omhoog trekken, een klapsleutel regelen al dan niet gebruikt (dan ook bij een goeie sleutelboer een los baardje laten frezen en dan inleren van de sleutel zelf en dan de afstandsbediening.
ik heb het bij mijn vorige A2 ook gedaan.
en als je het helemaal af wilt maken moet je je rechter cilinderslotje er uithalen en v.v. voor een dummy zoals dat origineel ook zit. maar dan heb je weer spuitwerk (tenzij je op de sloop de juiste kleur vind)
als je begint met even het onderdeelnummer door te geven van je comfort regelapparaat die links onder je voeten zit onder het luikje dan kan ik voor je nazien of deze geschikt is of dan je een ander nodig hebt. het is het bovenste regelapparaat.
Geplaatst: 22 okt 2014, 18:58
door Elmo299
@koop9
Het nummer is...: 8Z0 959 433 S
Geplaatst: 22 okt 2014, 19:57
door koop9
tja..... een twijfelgevalletje.
om te testen zou hij even gecontroleerd en evt aangepast moeten worden met de testkast.
aanpassing kanaal 61 op 2 of 3 zetten (op 2 met 4 elektrische ramen, op 3 bij 2 elektrische ramen)
en dan een afstandsbediening proberen in te leren (kan van een andere A2 zijn , gewoon om te testen)
pakt hij hem heb je mazzel en ander moet je een andere regelkast hebben.
Geplaatst: 22 okt 2014, 20:12
door Elmo299
Ehh oke hahaha
Is dit allemaal te testen met VCDS?
Geplaatst: 22 okt 2014, 20:19
door koop9
ja maar vraag me niet hoe want ik werk daar te weinig mee. ik werk met de audi kast.
maar dat weet vast wel iemand die dit heeft.
als je een keer langskomt kunnen we het testen.....
Geplaatst: 22 okt 2014, 20:42
door Elmo299
Eerst dan maar een sleutel zien te regelen..
Ik ga even op zoek!
