Myaudi info
Algemene discussie over de A2
stefan74
15 dec 2015, 14:17 0 x
Heb laatst een account aangemaakt met het VIN nummer van mijn a2 op myaudi.com.
Nou zie ik bij uitrusting o.a. het volgende staan:
'Heated was het nozzles,front'
Verwarmde ruitenwisservloeistof-sproeiers....zou het?
stefan74
15 dec 2015, 14:20 0 x
dat moet dus 'Heated washer nozzles' zijn. het 'bewerk' icoontje is verdwenen.
is het heus? of is dit gewoon standaard op elke a2?
luukske
15 dec 2015, 15:30 0 x
Dat is inderdaad een optie ik heb ze ook, naar elke sproeier loopt dan een stekkertje. Is vermoedelijk voor als je ergens op een berg woont.
stefan74
15 dec 2015, 16:24 0 x
Ik heb ook verwarmde buitenspiegels, misschien als 'winterpakket' verkocht destijds.
wil
Motortype: Weet ik niet
15 dec 2015, 16:58 0 x
Ik heb het ook, verwarmde ruitsproeiers. Wanneer ze aangaan of hoe je ze aanzet is mij nog een raadsel.
15 dec 2015, 18:04 0 x
Verwarmbare ruitensproeiers en verwarmbare buitenspiegels vormen samen het "winterpakket" en ze gaan aan met de achterruitverwarming.
Overigens heb ik een PR-nummerlijst van mijn zilver-A2 waarop deze opties worden vermeld, maar ik weet zeker dat de auto ze niet heeft - heb net de buitenspiegels vervangen door verwarmbare exemplaren (de bedrading ligt er al) en bij de ruitensproeiers zie ik geen draadje...
A2 BBY 2003 CS - OSS, RNS-E
A2 ANY 2002 - cc
A2 ANY 2001 - cc, trekhk
15 dec 2015, 18:49 0 x
Volgens mij gaan ze (de verwarmbare sproeiers) pas bij circa buitentemp 4 graden en kouder aan.
want zomers kun je voor vocht namelijk ook je achteruitverwarming aan doen bij regen/vochtig weer en dan heb je niks aan verwarmbare ruitsproeier toch?
Ik heb ook het winterpakket heb, ze 2 jaren terug had vervangen.
Ik kijk morgenochtend waar die draad moet liggen en maak de foto waar hij moet zijn.
luukske
15 dec 2015, 20:59 0 x
Het is de optie 9T1 in je boekje.
Walter
16 dec 2015, 11:14 0 x
ik heb ook het "winter package, PW1". er loopt een draad naar de sproeiers. de sproeiers zijn makkelijk los te halen. kan der ook wel foto van maken als er behoefte is? verwarmde buitenspiegels behoorde ook tot dit pakket, mijn linker heeft echter een slechte verbinding.
nu een CS blauwe 1,4tdi met een beetje extra om over de 100pk te komen
16 dec 2015, 14:38 0 x
Net gekeken de bekabeling van bestuurderskant voor de verwarmbare sproeierkop komt van techts onder de rand.
Zie foto aan onderzijde genomen.
