schakelen 1.4 benzine
Geplaatst: 06 nov 2010, 18:32
door kestelyn
Hallo,
Net een A2 1,4 gekocht voor mijn vrouw.
wat mij wel opviel tijdens de testrit was dat hij zo stil was.
(Zelf rij ik met een A6 2,0tdi)
Binnen de A2 kon je niet horen dat de motor draaide.
Wat wel moeilijk schakelde (als je een luide diesel gewoon bent.)
Zijn er nog mensen die dit ergerlijk vonden of went dit vlug? want zowel mijn vrouw als ikzelf reden precies een een beginner (veel te veel gas geven om weg te komen.)
Nu ik heb hem toch gekocht want was er ogenblikkelijk verliefd op :D
Geplaatst: 06 nov 2010, 21:01
door j.hoeben1
Hoi kestelyn,
Je mag wel zeggen dat de A2 vrij stil is maar denk niet dat dit het probleem is. Ik denk dat het komt dat de koppeling van de 1.4 benzine erg laat pakt, daardoor geef je vooral in het begin te veel gas alsof je een beginnende rijder bent. Dit hoort bij deze auto, kan geen kwaad, maar is wel een klein min puntje. Een ander probleem kan zijn dat het zogenaamde gasrespons het zogenaamde reageren van het gaspedaal op jouw voet wel eens niet helemaal klopt waardoor je wel eens teveel en dan te weinig gas geeft zodat de motor afslaat. Wij hebben dat met onze A2 aan de hand gehad wat erg irritant was. Dit kan bij de dealer gecontroleerd worden en als nodig hersteld worden via de software van de wagen. Nu hebben wij er geen problemen meer mee en rijden met heel veel plezier in onze A2. Ik denk dat dit bij jullie ook gaat komen en dan zal je er achter komen hoe bijzonder deze wagen wel is.
Heel veel veilige en plezierige kilometers gewenst.
Sjors
Geplaatst: 07 nov 2010, 00:24
door Rens 79
Hallo Sjors
Dit is precies ook mijn probleem met de A2.
Hiervoor 10 jaar diesel gereden en dan was het de koppeling op laten komen met nagenoeg geen gas en rijden met die hap.
Bij de A2 geef je iets gas en laat de koppeling opkomen en vervolgens gebeurt er niets,dus automatisch gaat de gas voet verder naar beneden en de koppeling verder omhoog met als resultaat dat je met veel te veel toeren van z"n plaats komt.
Heb nu met de A2 zo"n 600km gereden en moet zeggen dat er al enige verbetering in komt.
Maar integenstelling tot wat je mag verwachten na 34 jaar auto rijden,lijkt het wel of ik gisteren mijn rijbewijs heb gehaald. :lol:
Geplaatst: 07 nov 2010, 00:31
door mx-man
ik rij gewoon diesel... :P opgelost :)
Geplaatst: 07 nov 2010, 01:07
door Rens 79
[quote="mx-man"]ik rij gewoon diesel... :P opgelost :) [/quote]
Dat is ook een oplossing :lol: maar met die 5000 km die ik per jaar rij wordt
dat voor mij wel een dure oplossing.
Dus kies ik voor nog maar ff wennnen.
Geplaatst: 07 nov 2010, 21:20
door Romulus
Het zit 'm denk ik inderdaad in de bediening van de koppeling. Ik schreef ¾ jaar geleden direct na aankoop ook dat ik hier last van had en mezelf ondanks bijna 15 jaar rijbewijs weer een beginner voelde. Intussen is dit bij ons behoorlijk verbeterd, zowel mijn vrouw als ik kunnen er nu mee lezen en schrijven (je moet er nog wel een beetje bij nadenken). Je kunt met het nodige gevoel wegrijden zonder gas te geven, maar met een beetje gas erbij gaat het wel vlotter. Gelukkig :? kunnen we dat hier in de stad met de rijkelijk voorhanden verkeerslichten regelmatig oefenen :cry:
Geplaatst: 08 nov 2010, 10:03
door kestelyn
leuk te horen dat het wel iets is wat blijkbaar vlug went.
Nu afwachten tot we hem kunnen ophalen. :D
