Elektrische spiegels uitgevallen
Geplaatst: 14 mar 2011, 17:41
door Pelemario
Heb het volgende probleem
Mijn elektrische spiegels werken niet meer, in het boekje van de auto staat géén zekering afgebeeld. Weet iemand waar de spiegels op afgezekerd zijn, welk zekering nummer en hoe zwaar de zekering moet zijn. Een elektrisch schema zou ook mooi zijn.
Onze A2 is van 11-2000
b.v.d.
Pelemario
Geplaatst: 14 mar 2011, 18:07
door Gompie
Hallo,
De spiegels zitten geschakeld via de achterruitverwarming, doet die het wel?
Verder kan ik je niet helpen helaas.
Gompie
Geplaatst: 14 mar 2011, 18:49
door Pelemario
Heb het boekje nog eens nagelezen, de spiegels schijnen via zekeringsautomaten afgezekerd te zijn. Bij vastgevroren spiegels spreken deze aan om vervolgens na enkele seconden weer te resetten. Het lampje voor mijn achterruitverwarming gaat gewoon aan, zit volgens mij dus op een andere groep.
Moet dus op zoek naar die zekeringsautomaten, géén idee waar ze zitten
Geplaatst: 14 mar 2011, 19:18
door Pelemario
[quote="Pelemario"]Heb het boekje nog eens nagelezen, de spiegels schijnen via zekeringsautomaten afgezekerd te zijn. Bij vastgevroren spiegels spreken deze aan om vervolgens na enkele seconden weer te resetten. Het lampje voor mijn achterruitverwarming gaat gewoon aan, zit volgens mij dus op een andere groep.
Moet dus op zoek naar die zekeringsautomaten, géén idee waar ze zitten[/quote]
Klopt dus niet, dit geldt voor de elektrische ramen
Geplaatst: 10 jun 2011, 00:11
door Pelemario
Nog even vermelden> Het probleem is opgelost, de stekker onderin het bedieningspaneeltje in de deur was niet aangesloten. Voordat ik de A2 kocht heeft de verkoper de audi bij de dealer afgeleverd omdat de elektrische ramen niet werkten(ze kregen het zelf niet gerepareerd). Ze waren bij Audi gewoon het stekkertje vergeten terug te plaatsen. Er is een nieuwe module geplaatst voor de elektrische ramen waar ik dus zeer content mee ben aangezien dit enkele honderden euro's kost op kosten van de verkoper.
