Pagina 1 van 2
Distributie wanneer vervangen?
Geplaatst: 28 mar 2018, 13:04
door Javin
Wanneer moet de distributie bij een 1.4 bezine bby motor vervangen worden?
Garage heeft 120.000km in zijn systeem staan met om de 30.000 een controle.
Re: Distributie wanneer vervangen?
Geplaatst: 28 mar 2018, 13:10
door jaapje
Dat klopt niet helemaal, en je gaat onnodig risico lopen op motor schade, zal even het interval schema van Gerrit Speek zoeken
Geplaatst: 28 mar 2018, 13:19
door Javin
Vast dank.
Geplaatst: 28 mar 2018, 13:56
door jaapje
Sorry, ik kan bij Gerrit Speek alleen voor diesels het vervangsschema vinden,
Ik weet niet beter dat voor de BBY motor 90 000 km staat en eventueel bij visuelecontrole en goedbevinden iets langer.
Maar Peter Maathuis weet het vast wel, dus die reaktie even afwachten?
Geplaatst: 28 mar 2018, 14:36
door chipsoer
Heb me daar een tijd geleden ook in verdiept, kon het nergens specifiek ontdekken, voor de 1.4 benzinemotoren. De één zegt dat de ander weer wat anders. Visuele controle is heel belangrijk maar meer dan 90000km vindt ik teveel en ook ouder dan 6 a 7 jaar.
Geplaatst: 28 mar 2018, 15:06
door AudiFanSedert1971
Ja ik zou die hoge controle en de vervangings km interval van 80.000 - 90.000 uitvoeren als je pas zeker van bent,de opgeven km stand wel klopt toen die distributie riem incl. spanrollen en waterpomp vervangen is of je zelf de hele mikmak had laten vernieuwen.
En zeker als je de wagen net in bezit hebt ,zou ik de riem laten inspecteren en de waterpomp op lekkage's ,de riemen ook kunnen uitdrogen....
Vooral voor bezitters van A2 's die weinig zouden gereden hebben ( minder dan 8.000- 10.000 p jaar ) zou ik dit zeker het jaarlijks het laten checken...vooral als die distributie set incl riemen al 6 - 7 jaren erop zouden zitten volgens de verkopende partij......
Zelf check ik zelf altijd of de pomp lekt door eronder met zaklamp te schijnen en eens heb ik zelfs eens lekkage vroegtijdig geconstateerd en dit gelukkig onder garantie werd verholpen na net niet 2 jaren de hele mikmak gedaan was..
Liever te veel kijken ( jaarlijks) dan te laat he....
Geplaatst: 28 mar 2018, 18:09
door jaapje
Na wat speurwerk op het duitse forum blijkt :
Wat hier boven genoemd is door de forum leden is wel de leidraad.
De riem langer laten zitten dan 90 000 of 6 a7 jaar brengt risico' s met zich mee.
Er is echter geen Audi richtlijn te vinden , ( anders dan periodieke visuele kontrole) zodat tov een garagehouder die beweerd 120 000 km je niet iets in handen hebt om de kosten evt op hem te verhalen.
Bij vervanging van de riem zou ik wel alles( ook waterpomp en spanrol) laten vervangen.
Geplaatst: 28 mar 2018, 23:25
door Javin
Dank voor de info.
Geplaatst: 29 mar 2018, 09:08
door rolf
Voor de BBY staat geen vervangings termijn qua kilometer stand, alleen een visuele inspectie bij elke grote beurt zoals eerder gezegd.
Zelf vervang ik hem om de 5 jaar, ongeacht de km stand.
Rijdt je heel weinig, 5000 tot 10000 km per jaar of zo, kan je het vervangen van de waterpomp en omlooprollen een keertje overslaan.
Geplaatst: 29 mar 2018, 16:59
door WHM
Iemand idee hoe dat is bij een FSI 1.6 BAD motor? Dank
