Pagina 1 van 3
afstandbediening werkt niet
Geplaatst: 17 jun 2011, 19:57
door Hoton
hallo allemaal
mijn afstandbediening werkt niet,(1.2 3L )batterij verwisseld werkt ook niet,waar moet ik nog kijken of iemand heeft ervaring ? alvast bedankt.
Geplaatst: 17 jun 2011, 20:36
door sanders
kun je de auto nog wel starten?
anders het synchroniseren van de afstandsbediening moet ook in je boekje staan.
zie ook deze link
http://www.audipages.com/Tech_Articles/ ... oding.html
en hier ook van een ander audi forum. dit bericht is van een a4 maar moet ook werken voor de a2.
SUPER BEDANKT
bij mijn a4 2.5 tdi 2000 wouden beide afstandsbedieningen ook niet werken na vervangen bat.
en met sleutels handmatig inprogrameren werkte perfect.
ff andere sleutel in het slot op contact
eerste sleutel in deur deur op slot draaien
1x drukken op dicht voor pos. 1
ff wachten..... bevestigen met 1x op open drukken
en klaar dan 2e sleutel
sleutel uit contact en weer terug erin
en dan deur op slot 2x op dicht drukken (pos.2)
ff wachten 5sec. 1x op open drukken
en klaar is de audi
(stom dat 't niet gewoon in boekje staat)
suc6
Geplaatst: 17 jun 2011, 20:52
door Hoton
ja idd ik kan wel de auto starten,ik heb 3 sleutels waarvan 1 klap afstandbediening sleutel,die andere 2 gewoone,ga ik dit handleding proberen,dankje sanders
Geplaatst: 18 jun 2011, 22:07
door Hoton
ik heb vandaag geprobeerd,maar het lukt mij niet helaas,iemand nog een tip?
Geplaatst: 19 jun 2011, 00:22
door Romulus
Hoton schreef:ik heb 3 sleutels waarvan 1 klap afstandbediening sleutel,die andere 2 gewoone
Dan is die klapsleutel achteraf erbij gekomen, de auto is origineel met de twee platte geleverd. (Het lijkt mij tenminste niet dat iemand die een klapsleutel kwijtraakt, er twee gewone voor terugkoopt.)
Probeer eens of je iets kunt met de
procedure van RedSoxCoder:
De druppel remotes (met twee knoppen) moeten als volgt gesynced worden:
Sleutel in contact & contact maken. Uitstappen, met 2e sleutel deur dicht draaien en vast houden in "slot" stand". Meteen beide knoppen op remote indrukken.
Dan deur openen met sleutel (!) en andere sleutel uit contact halen.
Pas dan kun je je remote testen.
Op dezelfde manier de andere toevoegen (één per keer).
Geplaatst: 19 jun 2011, 13:46
door j.hoeben1
[quote="Hoton"]hallo allemaal
mijn afstandbediening werkt niet,(1.2 3L )batterij verwisseld werkt ook niet,waar moet ik nog kijken of iemand heeft ervaring ? alvast bedankt.[/quote]
Hallo Hoton,
Mijn zoon repareert regelmatig sleutels van familie en bekenden. Doordat men de sleutels toch wel regelmatig laat vallen komt het toch wel voor dat er breukjes in de soldeerpunten van het printplaatje zitten wat er in zit. Door deze punten opnieuw te solderen heeft hij tot nu toe altijd de storing kunnen oplossen. Daar waren tot nu toe wel geen Audi sleutels bij maar toch! Ik zou zeggen onderzoek dat ook eens.
Groet,
Sjors
Geplaatst: 21 jun 2011, 20:46
door Hoton
vandaag bij audi dealer geweest voor afstandbediening,en expres service zegt na inleren of uitlezen dat comfort systeem kast stuk is,maar zegt ook kan ook afstandbediening zelf kapot zijn,kan iemand misschien repareren die kast oof afstandbediening? of iemand heeft reserve liggen thuis?
Geplaatst: 13 jan 2014, 14:33
door Hilbren
Ik maak voor het gemak even gebruik van dit topic. Ik heb namelijk een vergelijkbaar probleem.
Hier liggen twee sleutels waarvan er een werkt. De ander heb ik getracht te activeren echter zonder succes. Wellicht doe ik iets fout?
(Met de bovenstaande link)
Ik steek de werkende sleutel in het contact en draai zover dat alles tot leven komt maar de motor niet start.
Vervolgens draai ik met de niet werkende sleutel de auto op slot. (de led in de deur begint gelijk met knipperen)
Ik druk twee maal "open" met een interval van 1 seconden. (geen terugkoppeling van de auto)
Vervolgens na 6 seconden nog een keer "open" (activeren coding proces)
In dit geval zal de auto daarna al moeten reageren op de openknop.
Op het moment dat de sleutel is uitgenomen reageert de auto ook op sluiten.
Echter doet hij hier helemaal niks.. :?
Batterij vervangen.
Zelfde procedure met de auto gestart, zonder resultaat.
Help :|
Geplaatst: 13 jan 2014, 14:49
door rolf
Probeer het eens met 1x open drukken
6 seconden wachten en dan 1x op open drukken
goede sleutel uit het contact halen
deur dicht en proberen of het werkt met je 2e sleutel
Als je een sleutel in het contact hebt zitten en contact aan zal de sleutel niet werken denk ik,
Geplaatst: 13 jan 2014, 15:21
door Hilbren
Gelijk geprobeerd, ook zonder resultaat.
Ik krijg steeds sterker een vermoeden dat de sleutel echt defect is... :cry:
