Oliepeilsensor
- chipsoer
Ik heb vandaag voor de 3e keer, in bijna 13 jaar de oliepeilsensor vervangen. Iedere keer de originele van Hella gebruikt. Vindt dit vaak, zijn er meerdere A2 rijders hier, die deze ook al een paar keer hebben vervangen ?
neen slechts 1 x vervangen... door hella.
chipsoer ... check eens je door lekkage olie de vervuilde bedrading of is die ok...?olie heeft de reinigde werking het kunststof oplost ..en daardoor contacten gaan vervuilen waardoor foutmelding gegenereerd kunnen worden door wisselde weerstand .
hetzelfde kannetje met sensor melding , kan ook het onderstaande zijn.
of de oliedruksensor op de kop checken op druk verlies door lekkage aan die sensor waardoor gaat de oliedruk klein beetje gaat schommelen en veroorzaakt dus net soms ook die wisselende weerstand dezelfde melding op het display
vervang dan die sensor je ziet hij lekt bij stekkertje en het plastic isolatie druksensor door andere nieuwe circa 10-15 euro..
Laatst gewijzigd door AudiFanSedert1971 op 07 feb 2020, 13:13, 3 keer totaal gewijzigd.
522.630.km, juli '13 161.600.km
Dat is inderdaad relatief vaak @chipsoer!
Ik vermoed dat de meesten die hem hebben vervangen pas één keer met dit euvel zijn geconfronteerd.
Waarom? Omdat het gros van de A2 bezitters hier deze korter dan 4-5 jaar in bezit heeft.
Is het een idee om dit eens via klantenservice van Hella aan de kaak te stellen?
- chipsoer
Hoi Rolf, bedrading had ik vorige week al schoongemaakt, melding kwam toch terug. Mocht hij weer terugkomen, zal ik de oliedruksensor eens verwisselen.AudiFanSedert1971 schreef: ↑07 feb 2020, 12:50neen slechts 1 x vervangen... door hella.
chipsoer ... check eens je door olie vervuilde bedrading of de oliedruksensor op druk verlies lekkage aan die sensor waardoor gaat schommelen en veroorzaakt dezelfde melding op het display
vervang die sensor door andere nieuwe circa 10-15 euro..
- stefan74
Rood kannetje is idd de oliedrukschakelaar, ik heb hem kortgeleden nog vervangen. Kostte 7 euro, die eruit kwam was sleutel 24, die er terug inging sleutel 22, dezelfde maat als de lambda die er naast zit.AudiFanSedert1971 schreef: ↑07 feb 2020, 12:50neen slechts 1 x vervangen... door hella.
- chipsoer
De sensor heeft zich niet meer gemeld, het zal wel "bad luck" zijn geweest.HansJan schreef: ↑07 feb 2020, 12:52Dat is inderdaad relatief vaak @chipsoer!
@JohnM heeft ook geruime tijd lopen tobben, 3..4 keer vervangen, totdat ie een goed werkende sensor had...
Had in het verleden ook een nieuwe VEMO geinstalleerd. Splinter nieuw maar werkte niet. Lukas had gelijk.
Het was de sensor. Sinds een paar maanden een tweede hands werkende meter van Peter Maathuis, (Hella),
geinstalleerd. Het werkte een nog perfect.
