Pagina 1 van 2
Achterklep 'automatisch'' open
Geplaatst: 08 apr 2020, 19:48
door Lar
A2 Lovers,
Op het Engelse A2 forum zag ik de simpele mod om veertjes aan de achterklepveren toe te voegen zodat de acbterklep meteen in je snuit knalt als op je achterklepknopje drukt. Zie bijlage. Iemand ervaring? Wellicht iets voor een gezamenlijke inkoop.
Groetjes uit zonnig Den Haag
Re: Achterklep 'automatisch'' open
Geplaatst: 08 apr 2020, 20:14
door 4$$
Hier is al eens een topic over geweest. Overigens was dat topic zoals vele topics hier met een open einde.
Geplaatst: 08 apr 2020, 20:29
door Lar
wellicht komen wij nu verder..... en een mooie prijs
Geplaatst: 08 apr 2020, 20:31
door 4$$
Heb je een link naar betreffende mod/topic.
Edit: al gevonden.
https://m.facebook.com/groups/692497577 ... 9762513522
Geplaatst: 08 apr 2020, 22:37
door kobus1978
Als ik de maten goed interpreteer krijg ik het volgende,
- Buitendiameter 16mm
- Binnendiameter 8mm
- Ongecomprimeerd 51mm
- Gecomprimeerd 26,4 mm
Heb de gasveer in mijn A2 ook even bekeken en de ruimte die ik daar gecomprimeerd aan het uiteinde over hou is maar +/- 15mm. Deze veer gaat bij mij dan niet passen of zie ik iets over het hoofd.
Vind het idd een leuke mod, @Lar heb jij ook de link naar deze mod op de site van a2oc?
Geplaatst: 08 apr 2020, 23:08
door HansJan
Goed gevonden @Lar! Klinkt als een relatief eenvoudige upgrade.
Probleem dat ik mij uit het verleden kan herinneren is de discussie over het gewicht van de achterklep. Die is relatief zwaar, moet over een dood punt en de veren moeten krachtig genoeg zijn om het geheel daar overheen te duwen. Wellicht is dat door de "uitveer snelheid" van deze veren te realiseren, maar dan zie ik graag een stukje levend bewijsmateriaal in de vorm van een filmpje. Overigens kan ik de FB link niet openen omdat ik domweg geen FB heb.
Geplaatst: 09 apr 2020, 00:12
door Lar
De foto kun je zien @hansjan doch 23 dollar exclusief verzendkosten vind prijzig voor veertjes. Is er niemand hier op t forum die het heeft? Op vorige fora, waar ik lid van wad, werd er ook veel over gel..d maar inderdaad geen filmpje gezien. Ik ga t vragen bij the English
Geplaatst: 09 apr 2020, 00:23
door 4$$
Het is ook nog niet weekend gesignaleerd. De beste man op Facebook zou een filmpje maken zodra hij het klaar heeft. Maar ik denk niet dat het gaat lukken.(sterker nog die veer gaat niet eens passen tenzij je wilt rijden met een open klep)
Er is geen topic op a2oc alleen dit op Facebook.
Geplaatst: 09 apr 2020, 10:14
door eekhoorntje
Ik ga eerst nieuwe monteren, want bij mijn gaat deze vaak half open!
Maar er zijn 370 en 420 gram stangen te koop en dat werkte beter!
Een veer kan ik van veren staal zelf ook draaien, maar een klep op je bek?
Ook bij sluiten moet je dan tegen de veerdruk extra hard rammen, en bij niet goed dicht mag je uitstappen om lampje voor uit te doen op je dashboard!
De A2 hoorde volgens de OEM norm een 370 gram van juiste lengte te hebben maar de 420 word vaker gemonteerd, die is voor stalen kleppen van andere VAG groep voertuigen eigenlijk, maten zelfde maar gaan beter open en bij rijden met open klep klappen ze minder snel dicht.
Mijn dochter Isabel heeft ze al en open rijden voor groot meubel ging prima zonder dicht knallen!
Veer vrij en gewoon de foute OEM kopen zou ik zeggen.
De 370;
https://www.autodoc.nl/abakus/13299250
420:
https://www.autodoc.nl/johns/538067
420 nu uitverkocht.... en bij mijn dochter....
https://www.autodoc.nl/ridex/8058523
Geplaatst: 09 apr 2020, 22:21
door Peter_Maathuis
Mijn eerste reactie: verlate (en bovenal slechte want schadelijke) 1 april grap!
Dit moet je niet willen: als de veer sterk genoeg is om de klep zonder handmatige assistentie omhoog te krijgen, sloopt ie de scharnieren en krijg je de klep niet meer dicht.
