Aparte trekhaak kogel
Geplaatst: 27 mar 2021, 11:08
door Vossi46
Hallo a2 vrienden,
Kan iemand mij iets vertellen over deze aparte trekhaak kogel?
Ik vermoed dat dit er een is die alleen geschikt is voor fietsdrager.
Kan op het net er niets over vinden maar hoop dat iemand hier er wat info over heeft.
Groet Hans
Re: Aparte trekhaak kogel
Geplaatst: 27 mar 2021, 12:26
door AudiFanSedert1971
Ja dat klopt een haak inrichting alleen geschikt voor fietsendrager.
Wat staat er trouwens op je kenteken gegevens ?
En welk merk is het voor degene die ook zo'n module zoekt ?
Geplaatst: 27 mar 2021, 12:48
door Vossi46
Weet niet wat voor module het is, zal bij gelegenheid kijken of er iets opstaat.
Ik vraag me af of je een speciale fietsdrager nodig hebt of past dat altijd?
Geplaatst: 27 mar 2021, 13:06
Zo aan je kenteken te zien wel wagen geschikt voor trekhaak voor aanhanger etc.
De vorige eigenaren niet van plan nooit een aanhanger te trekken, dus vast fietsfanaten waren dit een voordelige keuze was om een fiets draag inrichting laten monteren.
Ga er geen aanhanger haak op monteren, de inrichting waarschijnlijk niet de 2 pijpen heeft met die bussen aan chassis vast zijn gemaakt die in de lengte richting in kokers gestoken worden . zie foto a2 orginele trekhaak voor aanhanger.
Weet niet of maar denk niet er speciale fietsdragers ervoor nodig zijn, maar gewoon even proberen door langs halfords te gaan of 1 van uw buren er 1 in bezit heeft.
succes
Geplaatst: 27 mar 2021, 13:09
door DED@2
Ik heb hem ook. Is bestemd voor fietsendrager. Ik gebruik hem ook daarvoor. Niet merk gebonden. Alle passen erop met de bijbehorende steun desnoods. Die draagt zoeg voor stabiliteit en voorkomt het zwenken van de fietsendrager op de kogel.
Geplaatst: 27 mar 2021, 13:36
door edje13
Heb mij altijd afgevraagd hoe deze dan wel gemonteerd is. Heeft iemand hier informatie over?
Geplaatst: 28 mar 2021, 09:05
door Caspeer
Deze haak wordt gemonteerd met de zes bouten waar de bumperbalk mee vast zit. Deze haak vervangt dan ook de functie van die bumperbalk.
Zoals op onderstaande foto te zien de drie gaten waar de bumperbalk aan elke kant mee vast zit. Je ziet ook de gaten die geboord worden als je een echte haak voor een aanhanger eronder zet.
