Interessante update gevonden:
met beta software 0280 is er een feauturepack beschikbaar:
Optional Feature Pack:
Audible POI Alert
MP3 Album
Custom Splash Screens
VIM Unlock
SD Card Maps (193 only)
Kaarten niet meer op DVD maar op de SD Card
Video in Motion blokkade opheffen
En een custom splashscreen
Navigatie update RNS-E Europa 2020
Mijn code-detectie-software levert na draaien netjes de code van de RNS-E, maar toont die nu steeds als de laatste 4 cijfers van het serienummer. Bovendien zet deze software ook de versie op X-- waarna upgrades niet meer mogelijk zijn. Daar ben ik dus niet zo blij mee...
Bij de door Stefan gevonden software wordt ook uitgelegd hoe je de software kunt wissen (!) met een PRG CLEAR functie (alleen te gebruiken als je DVD-speler werkt) en die heb ik vanavond op mijn testsysteem uitgevoerd (klamme handjes actie dus...). Ik had een 2019 EU DVD in de navi en na een aantal spannende minuten was alles weer goed: mijn oude serienummer wordt weer getoond na onderbreken van de voeding, de code werkt nog steeds en de softwareversie is weer 650...
Daarna de upgrade-CD (naar versie 270 in de 193/naar 700 in de 192) maar eens geladen - weer een aantal spannende minuten... et voila...
En weer een stapje verder...
Ik kan, gewoon op mijn bureau thuis, mijn laptop met VCDS aansluiten op de RNS-E en daarvan opgeslagen fouten bekijken, die wissen, software coderen, instellingen wijzigen, etc.
De communicatie tussen VCDS en de navi loopt geheel via de K-line (connector B5) dus eenvoudig aan te sluiten. Ik gebruik een OBD-poort uit de A2 en verbind massa (pen 4 en 5), +12V (pen 16) met de netvoeding en K-line (pen 7) met de RNS-E.
- Spits
Interessant topic! Ben zelf totaal niet thuis in software gedoe (meer een hardware guy
), maar vind het knap dat jullie er zo diep ingaan en het allemaal uitpluizen. Leuk hoor!
De laatste ontwikkeling: ik heb mijn 3R0 035 192 (Mk1.5 uit Seat Exeo en nu in de A2) en mijn 8P0 035 193 B (Mk2 in de A3 cabrio) geüpgrade naar SW 290 en de licentie gekocht (€ 20) om te navigeren van SD-kaartje.
Dat werkt fantastisch en ik kan het iedereen aanraden, maar je moet dus wel een Mk1.5 of Mk2 RNS-E hebben (hi-res scherm en 32GB SD-kaartjes).
Je kunt maar één navigatie-DVD op een SD-kaartje zetten, dus in de A3 liggen aparte SD-kaartjes voor West- en Oost-Europa (laatste versie: 2020). Op een 32GB kaartje waarop je een navigatie-DVD hebt gekopieerd, houd je nog 20 GB over voor muziek.
De DVD-speler is nu beschikbaar om CD's af te draaien (of een filmpje ;-) maar hij is eigenlijk overbodig geworden. De DVD-drive is nogal een kwetsbaar ding, wil nog wel eens defect raken, en is duur (€ 120) om te vervangen, dus als je die niet meer nodig hebt, is dat heel prettig.
Ik kreeg gisteren bericht van de ontwikkelaar van nieuwe software voor de RNS-E https://rnse.pcbbc.co.uk/, dat de oudere RNS-E toestellen (Mk1, onderdeelnummer eindigend op 192) nu grotere SD-kaartjes kunnen lezen, tot 32 GB net als de Mk1.5 en Mk2 (193) toestellen. De processor in de 192 is wat trager dan die in de 193 en daarom adviseert hij 8 of hooguit 16 GB te gebruiken.
Dit houdt ook in, dat navigeren vanaf SD-kaart (8GB) i.p.v. vanaf de DVD mogelijk wordt. Dat ga ik dus uitproberen!
Ik heb hier nog 2 RNS-E toestellen van de eerste generatie. Een staat op Marktplaats te koop en de ander is mijn reserve/test toestel. Navigeren van SD-kaart is dé oplossing voor de oudere RNS-E waarvan de DVD-drive onbetrouwbaar is of zelfs de geest heeft gegeven. Dat is bij mijn reserve-toestel het geval. Als je vanaf SD-kaart navigeert, mis je de drive niet. OK, je kunt geen CD's afspelen, maar met 8 of 16 GB muziek op het andere SD-kaartje is dat nauwelijks een gemis.
Wordt vervolgd!
Wordt vervolgd!
Ik heb nog 2 oude liggen... ga gelijk doen..... Mk1 is met kleine kaart voldoende... Alleen Seat logo eraf poetsen!
Ik begrijp je niet… een navigatie-DVD bevat ca 8 GB data.
Je moet eerst naar SW730 upgraden en het feature pack kopen. Dan kan de Mk1 grotere SD-kaartjes lezen.
Waar heb jij een Seat-logo? 3R0035192 is geen Mk1!
Welkomstscherm kun je zelf maken, moet 400x240 pixels bmp-bestand zijn.
DVD speler is stuk, dus 16 Gb kaartje...
De rest al gedaan en mag 2x zelfde doen.
SW 730 heb ik al gedaan...
Feature besteld....
Dan heb ik ook weer prima RNS-E Europa 2020 in plaats van telefoon .....
Naviplus mag er dan uit... scherm met vlekken.. moeilijk leesbare geworden!
Die geeft aan dat Valkenswaard Dusseldorf maar 63,4 km is!
De Schrottplatz had 2 defecte voor maar €10,- beide DVD defect.
Feature besteld....
