Ik heb een audi A2 uit 2001 en ik heb een audi concert II in mijn kleine man zitten, zoals bij meeste a2 uit 2001 heb ik geen can bus naar de radio, dus ik moet mijn radio zelf aan en uitzetten en alleen mijn display verlichting doet het. Daarbij zit er in mijn A2 een parrot Mk900I
Nu heb ik mijn kufatec er tussen gezet, alle controle lampjes gaf allen goeie zaken aan, maar mijn radio deed niks anders..... Na de handleiding nogmaals doorgenomen te hebben stond erin dat in een audi draad 4 en 7 op de iso stekker moest omdraaien. Na dit gedaan te hebben werkte de verlichting nog niet maar als ik de sleutel uit het contact haalde ging de radio wel uit, maar zodra ik hem weer aan deed ging mijn radio weer in save stand en moest ik weer de code invoeren.....
Heeft iemand van jullie nog een goed idee of een tip?
Can bus simulator Kufatec
[quote="Seller"]Na de handleiding nogmaals doorgenomen te hebben stond erin dat in een audi draad 4 en 7 op de iso stekker moest omdraaien. Na dit gedaan te hebben werkte de verlichting nog niet maar als ik de sleutel uit het contact haalde ging de radio wel uit, maar zodra ik hem weer aan deed ging mijn radio weer in save stand en moest ik weer de code invoeren.....[/quote]
Draad 4 en 7 zullen de constante en de geschakelde voeding (+ na contact) zijn, die zitten bij VW/Audi inderdaad omgedraaid. Waarschijnlijk valt de constante voeding ook weg waardoor het geheugen verloren raakt. Of er is helemaal geen constante voeding (waardoor ook het licht het niet doet)? Verder heb ik hier geen ervaring mee.
Iemand nog een idee of kan ik beter opzoek gaan naar een goed inbouwer.... ik ga in ieder geval even opzoek naar het schema van die parrot, misschien wordt ik daar wijzer van.
ah schema gevonden van de parrot :
http://dbinstall.parrot.com/pdf.php?ada ... 00&lang=DU
Heeft iemand het schema van een audi concert II
of ben ik nu volledig op het verkeerde pad
Kijk eens bij : www.die-mechaniker.de bij service & technik
succes
succes
Bedankt voor de info : heb even gekeken maar waar zou ik die kufatec nu op moeten sluiten om de boel te laten werken...... Houdt in gedachten dat ik een concert II heb.
http://www.die-mechaniker.de/serv-dat06-1.html
Of heeft iemand nog een goede inbouwer die hij mij kan aanraden die het tegen een leuk uurtarief kan goed kan inbouwen.
