Storing muziek (telefoonlader in 12v)
Audio - Video - Navigatie
YellowFellow
03 aug 2012, 23:07 0 x
Bedoel je 2.6 KW elektriciteit uit 3 KWp panelen? Dat zou een systeem-efficiency van 87% betekenen. DC/AC omvormers alleen al hebben een max. efficiency van 91%, dan zouden de panelen een efficiency van 96% hebben. Daarmee zouden ze 16% efficienter zijn dan onze.
Zijn dat blauwe of zwarte panelen?
Romulus
03 aug 2012, 23:48 0 x
2,6 kW afgelezen op de SMA omvormer, ik weet even niet of dat primair of secundair is. De panelen zijn 12x 250W zwarte van SUNNed, die kleuren het mooist bij de zwarte (nou ja, intussen grijze) dakpannen...
lemoi
04 aug 2012, 00:36 0 x
@yellow en co: er zit wel degelijk verschil in auto laders. Geschakelde voedingen heb je ook in verschillende kwaliteiten zoals je weet. De ene kan meer storing veroorzaken als de andere. even wat componenten voor de onderdrukking eruit (om een paar centen te sparen) en je kan last van ruis hebben.
Btw, in mijn audi heb/had ik hetzelfde probleem. De orginele Samsung lader doet het prima maar een goedkope die ik ook heb ruist als een ach*****e.
YellowFellow
04 aug 2012, 13:51 0 x
[quote="lem"]De ene kan meer storing veroorzaken als de andere[/quote]
Precies, dat zeg je goed; meer of minder. Doet niet af aan het feit dat ALLE geschakelde voedingen ultiem een restruis over houden. Die groter of kleiner wordt naar mate de lader meer of minder stroom moet leveren. Het kritische oor heeft daar last van, het minder kritische oor niet. En daar komt dan nog bij dat de ene telefoon de ander niet is qua ontkoppeling.
lemoi
05 aug 2012, 01:26 0 x
het kritisch oor ja, maar in een auto met een geluid installatie zit je nog altijd niet in een geluids ideale omgevening zoals de Dolby bioscoop in San Francisco (en die is pas gaaf, ongelovelijk geluid :D ). Dus een "goede" lader doet het prima voor 95% van de gevallen voor in de auto. Je kan het altijd overdrijven. (of de telefoon moet zowiezo al een slechte DAC + voeding design hebben dat de beste lader (zelfs een LM'tje als lader) hier niet helpt.
Maar goed, nu weten we nog niet hoe het de TS vergaat...... ?
zoop
05 aug 2012, 13:12 0 x
Mijn nieuwe lader is online besteld en vertraagd. Donderdag ga ik op vakantie, dus dat word spannend. Plan B is de tablet erin prikken zonder lader, dan hangt er een kabeltje naar het dashboardkastje.
lemoi
06 aug 2012, 12:33 0 x
je kan nog altijd een extra batterij met zonnecellen kopen. Leg je hem op je dashboard, dan laat hij de externe batterij bij en die sluit je dan aan op je telefoon ;)
zoop
06 aug 2012, 22:26 0 x
De lader komt morgen binnen, als dat niet werkt is denk ik toch het makkelijkste om inderdaad een nieuwe autoradio te kopen. Dan kan het via een sd-kaart/sticky/bleutooth. Alleen jammer dat alle aftermarket radios spuuglelijk zijn.
lemoi
06 aug 2012, 23:11 0 x
ehh, welke radio heb je nu dan, toch geen concert 1 of 2 dan?
zoop
07 aug 2012, 09:37 0 x
Nee, een oude Renault inbouw.. Waarvan het frontje echter sober en zwart is.
