Van concert II naar aftermarket
Audio - Video - Navigatie
KKA2
23 jul 2017, 08:19 0 x
Ja ik weet het maar concert II heeft te veel kuren. Dus ik heb een nette Pioneer autoradio gekocht.
Het leek zo makkelijk met de iso stekkers. Maar als ik de nieuwe autoradio aansluit met de stekkers helemaal niks. Als ik de concert weer terug aansluit doet ie het gewoon.
Heeft iemand een idee? Ik dacht eerst dat het aan de radio lag maar die is intussen vervangen door een ander.
Johan 3L
23 jul 2017, 11:25 0 x
Ja kan hierover ook een idee krijgen.
Dit forum staat er bol van.
Zoek maar eens op <b>canbus en</b> of <b>radio</b>.
Vind je alle antwoorden.
Zelf even de moeite nemen dit te zoeken
KKA2
23 jul 2017, 16:54 0 x
Ik begrijp Johan dat op fora alles wel een keer aan bod is geweest. Het goed archiveren hiervan is vaak het probleem. Dus ik had natuurlijk al een tijd gezocht. Maar ik zal zoeken hierop.
Johan 3L
23 jul 2017, 19:44 0 x
Ja, op andere fora zal zeker ook wat te vinden zijn, maar ik heb het over dit forum.
typ "canbus" in bij zoeken en je ziet gelijk hits met concert radio. Jouw vraag en antwoord vind je er zeker en vast
24 jul 2017, 10:15 0 x
Ik heb zelf de originele er nog inzitten, dus geen ervaring, maar ik zou het aansluitschema van de originele radio vergelijken met de nieuwe radio. Een voorbeeld hiervan zie je hier: https://www.audi-a2.nl/index.php?p=/dis ... ment_54479 Als de radio helemaal niets doet krijgt deze waarschijnlijk simpelweg geen stroom, dus 12v of aarde niet goed aangesloten. Maakt het op contact zetten nog iets uit?
Welke kabel heb je nu gebruikt om je after-market radio aan te sluiten?
Tegen de tijd dat het werkt moet je nog wel even kijken naar de radio ontvangst (heb je fantoomvoeding voor nodig), en of de achterspeakers het nog doen.
Succes! Ik ben benieuwd naar de oplossing.
KKA2
31 jul 2017, 21:39 0 x
Bedankt jongens, ik ben gezwicht voor een Anycar aansluiting en werkt perfect dankzij de handleiding van @HansJan
