Audio - link
Audio - Video - Navigatie
Rens 79
14 jun 2012, 17:42 0 x
Hallo Kees (Theo),
Dan zullen we straks wel dezelfde hebben,heb hem namelijk ook hier besteld
http://www.audio-link.biz/epages/614243 ... di%20A2%22
En de prijs is inderdaad rond de 100 euries.
grt Rens
Thck
15 jun 2012, 13:28 0 x
Indien het goed is krijg jij er dus ook die beschrijving bij!
15 jun 2012, 13:48 0 x
Rens, je kunt vast je geheugenkaart of memorystick laden met muziek, dit doe je als volgt, 6 mapjes aanmaken op je pc, cd01, t/m cd06. Ook zo benoemen, mp3,s erop zetten naar gelang de groote van je geheugenkaart en vervolgens de mapjes overzetten naar de geheugenkaart/ memorystick
Thck
15 jun 2012, 14:42 0 x
Nog even dit Rens,
Ik kan mij nog herinneren dat ik nadat ik de Audiolink (via die Duitse site) had besteld via de email werd benaderd door een nederlandse vertegenwoordiger van dat bedrijf!
Ik vond dat toen wat vreemd en had niet zo veel zin om even dat geld aan hem over te maken.
Hij stelde toen voor om het apparaat naar mij toe te sturen (zonder betaling vooraf) en indien ik e.e.a naar wens vond dan mocht ik betalen (achteraf dus)!
Ik heb dat zo gedaan en alles is prima verlopen.
Ik heb de naam en het emailadres van die persoon nog:
Ton Kuipers (Audiolink Nederland
email: <!-- e -->[url=mailto:audiolink@home.nl]audiolink@home.nl[/url]<!-- e -->
Ik weet overigens niet of betrokkene daar nog aan verbonden is.
Ik heb nog even verder gezocht en vond ook nog een blad met de (mogelijke) aansluiting achter op de radio (zie bijlage)
De pinnetjes om de radio uit het dashboard te verwijderen heb ik ook.
Wat Eric zegt over het maken van mapjes komt heel nauw heb ik gemerkt! Niet meer dan 6 mapjes maken! En inderdaad precies zoals Eric zegt de mapjes benoemen als cd01, cd 02 etc.
per mapje heb ik zo'n 180 nummers erop staan (wel via MP3) en dan op de stick.
lemoi
15 jun 2012, 16:04 0 x
valt allemaal mee, gewoon plug en play het meeste werk is kabels naar je daskboard kastje verhuizen en daar een gat in maken (of je moet hem langs je lampje laten lopen maar dat is niet mooi)
Rens 79
17 jun 2012, 12:40 0 x
Heren,
Hoe groot moet dat gat zijn, wat ik in mijn handschoenenvak moet maken.
Of beter wachten tot het bestelde binnen is.
lemoi
17 jun 2012, 23:27 0 x
ik zou even wachten tot ie er is. Anders haal je 2 x je handschoenvak eruit
Rens 79
26 jun 2012, 19:11 0 x
De audio link is binnen,maar zit net de beschrijving te lezen maar snap er werkelijk niets van.
Heb vroeger altijd mijn radio's met toebehoren aangesloten,maar hier kom ik niet uit.
Zwarte stekker heb je niet nodig want die is voor de bestaande cd wisselaar,en in een foto verder naar beneden moet ik hem weer wel aansluiten op de audio link.
Iedereen heeft het erover dat je de kabel naar je dash board kastje moet verleggen maar bij mij is het weer andersom (de kabel op de audio link zit vast op het kastje.
Dus in mijn geval eerst in het dashboard kastje beginnen en de kabel van hieruit naar de radio schacht.
Rens 79
26 jun 2012, 20:35 0 x
Hier even de tekst in het Duits,
Verbinden des AUDI Adapters.
Dieser Adapter ist speziell fur Audi Modelle hergestellt(ausschliesslich einiger
neuerer modelle) Er wird wie folgt angeschlossen.
1 Losen Sie den dunkelblauen Stecker ab indem Sie den stecker an der Unterseite greifen und nach oben schiebeb
2 Verbinden Sie nun den dunkelblauen Stecker mit dem schwarzen Stecker des interface
3 Verbinden Sie nun das hellblaue Verbindugsstuck mit den gelben und grunen Steckern scieben Sie es von oben vorsichtlich auf den grunen stecker.
Ik heb nu een verbindings kabel met daaraan een rode stekker en aan de andere kant een samengestelde stekker (blauw ,groen,geel)
Die rode moet ik verbinden met de stekker (zwart) die nu in de radio zit.
Van die samengestelde haal ik de blauwe ervan af en verbindt die met het zwarte gedeelte van de audio link.
De blauwe van de Audio link verbindt (schuif ik vast aan het groene gedeelte) zodat er nu weer een samengestelde stekker onstaat (blauw, groen, geel)en stop deze samengestelde stekker in de radio?
Massa aan de radio en klaar?
ja of ja hoor graag van de experts
groet Rens
Thck
26 jun 2012, 20:37 0 x
Niet zo snel bij de pakken neerzitten Rens!!!
Even op je gemak nog eens doorlezen.
Radio eruit halen en gewoon eens rustig kijken hoe e.e.a. eruit ziet, misschien werkt dat verhelderend :lol:
Lees ook nog eens de instructie van mij en kijkeens of er overeenkomsten zijn.
