Problemen met aansluiten Parrot MKi9100 op Concert II
Audio - Video - Navigatie
11 jan 2016, 12:11 0 x
Hoi @seller geeft niet hoor.
Ik krijg deze week uit Engeland een interface opgestuurd. Als dit de oplossing is laat ik dit weten voor anderen die dit van plan zijn.
15 feb 2016, 22:30 0 x
Even een update:
Doel om een Parrot Mki9100 te koppelen aan Concert II met 4 speakers (luidspeakers achter)
Extra aangeschaft: interface SOT 1102 (Autoleads)
http://www.nexxia.co.uk/products.asp?s= ... ot%20Leads
Deze interface komt tussen de Concert II en de Parrot Mki9100 en zorgt voor dat het geluid van de Parrot over alle 4 de speakers komt.
Na het aansluiten heb ik GELIJKTIJDIG geluid van de radio over de achterspeakers en geluid (bijv. mp3 via usb) van de Parrot over de voorspeakers.
Het geluid zelf is kraakhelder, alleen blijft de radio over de achterste speakers gaan.
Wanneer ik de radio uit zet, blijft het geluid van de Parrot doorgaan over de voorste speakers.
Dit is ook goed, want ik moet als de radio uit staat natuurlijk wel handfree kunnen bellen.
De "Additional lead" links bovenaan de foto heeft totaal geen invloed op het totaal. Maakt dus niet uit of ik deze wel of niet aansluit. Deze zit aangesloten op de blauw aangegeven cirkel op de achterkant van de radio. Terwijl deze juist bedoelt is voor de Concert II "rear amplified" en dus niet voor de Bose-uitvoering die volledig aangestuurd wordt door de externe versterker.
Kan iemand mij vertellen wat ik fout doe?
15 feb 2016, 23:11 0 x
Fijn setje haha en weinig draden ;)
15 feb 2016, 23:12 0 x
Sorry kan je niet helpen ,moet het echt zien wat je heb gedaan.<br id="null">
16 feb 2016, 06:01 0 x
Had je wel de schakeling voor niet bose systeem aangesloten?
Neem aan dat je dat gedaan hebt?
Toch gek dat bij aanschaf parrot interface nodig hebt...en niet er wordt over gesproken....
Wat doet die draad eigenlijk of is dat niet voor als je als je verkeersinformatie hebt dan als je op dat moment in gesprek bent wordt onderbroken wordt door deze dienst dan handmatig cd kiest en dan je gesprek weer kan vervolgen?
Werkt deze optie wel bij verkeersinformatie?
De kabel zou voor beide systemen zijn las ik.
Zowel de concert in bose mode bose ( gebruikt de interne versterker niet voor de voorspeakers) die versterker heeft voor alle speakers
aanstuurd .
En wat jij hebt de concert voor met extra versterker voor de achterspeakers.
http://www.nexxia.co.uk/products.asp?s= ... 20Adaptors
16 feb 2016, 07:10 0 x
Deze tekst vond ik namelijk via google.
Yeah it is ISO connection. It connects straight onto the unit, but the rear speakers and the bass do not work!!! You need the harness, belive me, I did the sam install last year (half-amped, Concert 2, year 2004). Everything, but the rear speakers, function perfectly (as it should), but it utilises the Parrot amp, which is somewhat weaker. With this harness all speakers work, but there are some constraints which are not mentioned anywhere (but now I am used to live with them).
For instance, if you are listening to radio and you get an incoming call, you have to manually switch to CD changer function, for you to hear the sound of the conversation. If you are listening to your ipod and you get a traffic report, the ipod does not pause when the traffic report is in function. If you are having a phone conversation and you get a traffic report, your headunit automatically switches to the report and you can not hear the person you are speaking to (even more, he can hear the traffic report and you have to manually cancel the traffic report if you wish to continue the conversation).
16 feb 2016, 22:39 0 x
Bedankt voor jullie reacties, maar jammer dat jullie mij niet kunnen helpen :'(
@AudiFanSesert1971 Ik heb die Engelse tekst ook gevonden op internet, maar ook hierin staat niet de oplossing.
http://www.audi-sport.net/xf/threads/co ... on.161360/
Wel ben ik ervan overtuigd dat ik de juiste interface heb. Dat er eventueel onvolkomen zijn in het systeem neem ik op de koop toe.
22 feb 2016, 20:29 0 x
Ik heb contact opgenomen met http://www.nexxia.co.uk/ waar ik de interface heb gekocht.
Het antwoord was simpel. Het gele draad (mute) van de Parrot moest met een roze draad verbonden worden. > :)
HET WERKT!!! :D :D
Alles werkt feilloos, streamen van muziek, usb, en natuurlijk handsfree bellen.
Conclusie: Je kunt een Parrot Mki9100/9200 koppelen aan een Concert of Symphony i.c.m. met 4 speakers.
Dit systeem mag half versterkt zijn of geheel (Bose).
27 mar 2016, 01:59 0 x
Nog even een aanvulling op de interface.
Deze moet je hebben http://www.nexxia.co.uk/product.asp?s=P ... e=SOT-1102
Of je nou Parrot aansluit of een andere accessoire die een contactslot aansluiting (15V) moet hebben.
Haal deze aansluiting niet van bijv. de climate control of ander elektrisch onderdeel die aan gaat als je de contactsleutel omdraait.
Gebruik de officiële 15V aansluiting die zit in de kabelboom onder je stuurhuis.
Je moet dan de blauw/grijze draad hebben. Even solderen en netjes weer aftapen.
28 mei 2016, 01:50 0 x
Hier nog even wat plaatjes waar ik diverse onderdelen heb geïnstalleerd.
Microfoon
Bedieningsunit
Display
