Als korte termijnoplossing misschien? Het effectiefst is de roosters aanpakken, mijn accubak is nu kurkdroog in deze "zomer". Je moet het toch een keer (laten) aanpakken, want ermee
doorrijden is niet fijn in maanden met de "R"erin.
radio storings problemen
- Stanley-Efu
Ik heb de accubak ook weer eens goed uitgedweild ( ben op de hoogte van het ventilatierooster probleem/water in de kofferbak)
En nu is mn antenneversterker nat geweest en dus waarschijnlijk kapot, want slechte tot geen radioontvangst.
Het nummer op mijn switch is 4D0 035 530 E ( bouwjaar 2005)
Nu kan ik een 4D0 035 530 D kopen.
De laatste letter is anders en zo las ik in dit topic een iets oudere versie.
Ik kan er niet even heen rijden om te proberen. Zou die werken, weet iemand dat?
Of toch even doorzoeken naar een E?
Een AUA van 2005? Dan zit er al een andere in ooit gewisseld en daar past elke oudere ook volgens mijn in. Alleen de laatste van 2004 of later hebben wel eens de laatste nodig.
- Stanley-Efu
@eekhoorntje
Nee mijn A2 is van bouwjaar 2005 met Concert 2 radio.
Het lijkt me dan wel het originele onderdeel met de 'nieuwste' E lettercode. Wat is een AUA?
Sinds November 2013 foute motor code?
Onder jou naam staat AUA, dat is en motor met bougie kabels.
Als je een in 2005 verkochte zou hebben is het vrijwel zeker een BBY motor met bobine per bougie.
Op je kenteken kaartje staat op achterzijde ; D2; LBBYF1 dus een BBY motor.
Als het wel een AUA is moet het een overjarige zijn of is 2005 niet eerste gebruik maar invoer datum...?
Maar ik vermoed dat deze 1.4 dus geen AUA maar BBY is en je kunt dat zelf aanpassen.
In dat geval dat het een verse BBY is moet je wel deze moduul eerst proberen of het werkte of niet.
- Stanley-Efu
@eekhoorntje de auto is origineel Nederlands en in 2005 verkocht. Ik had zelf het verkeerde morortype aangegeven in mijn forumprofiel. Heb ik nu gewijzigd, bedankt.
Ik denk dat ik voor de zekerheid verder ga zoeken naar dezelfde versie van de antenneversterker 4D0 035 530E
