Audio - link
Audio - Video - Navigatie
27 jun 2012, 14:15 0 x
[quote="lemoi"]Eric,
dat gaat alleen als er geen andere connector op zat. Jij had geen versterker achterin en die heb je er later ingebouwd met van die gedeelde stekkers (Geel, Blauw en Groen) die samen een geheel vormen.
Ik denk dat Rens wel een versterker heeft voor achterboxen en dan zit er al een zwarte stekker op deze plek. Deze is niet deelbaar zoals jij nu hebt. Dus vandaar de verloopstekker die hij erbij heeft. (of de pinnetjes er indrukken kan ook maar is iets meer werk)[/quote]
Nu wordt me ook e.e.a duidelijk, ik heb deze verloopstekker, ook bij de koop van de audio-link erbij gekregen. echter niet nodig gehad. Bij de inbouw vorig jaar van de versterker heb ik idd een mini-iso, naast de blauwe iso stecker erbij moeten zetten. Toch blijft het een kwestie van plug en play als je de goede aansluitingen hebt.
lemoi
27 jun 2012, 15:05 0 x
ja, egenlijk is het niets anders dan doorlussen
audietje
27 jun 2012, 16:39 0 x
Ja, gewoon doorlussen.....of wordt het toch even naar Waddinxveen ?
:D
groet
audietje
Rens 79
27 jun 2012, 18:29 0 x
Heren ik heb geen versterker en dus ook geen boxxen achterin.
Jullie gaan me nu weer aan het twijfelen brengen.
Kan ik nu net als Eric schrijft alleen de blauwe stekker van de audio link gelijk achterop de radio drukken(ik neem aan op de plaats waar audi de wisselaar bedacht had).
En die zwarte van de audio link gewoon ongebruikt laten hangen?
Dan heb ik dus die 3 in 1 niet nodig(rood aan de ene kant en een samengestelde blauw groen geel aan de andere zijde)
Hoop van jullie hier nog een antwoord op te krijgen.
Grt Rens
lemoi
27 jun 2012, 18:47 0 x
Rens,
om het kort te houden ja, je hebt het helemaal goed. Zo simpel kan het zijn ;-). Blauwe erin prikken (op de plaats van de wisselaar) en de rest laten zoals het is. En de 3 in 1 lekker laten liggen in het zakje
Rens 79
27 jun 2012, 18:53 0 x
Hans,
Dit is goed nieuws,en in het begin dacht ik nog dit wordt niks.
Maar is dus heel simpel,zelfs ik kan het waarschijnlijk.
Wel zit er aan die audio link nog een rode stekker (2x)
mannetje vrouwtje deze zou je met elkaar moeten verbinden als er slecht geluid uitkomt,
heb jij dat ook gedaan.
Rens
lemoi
27 jun 2012, 19:02 0 x
heb je daar een foto van? Ik heb een ander merk.
Zijn dat die waar totaal 8 pinnetjes in kunnen (zijn er denk ik 3 van bezet)? Als het die zijn die ik denk dat het is, dan is dit de stroom verzorging. Deze moet je dan wel doorlussen. Dus achter uit je radio halen en dan in de connector van de audiolink drukken, en die van de audio link weer achter in de radio.
Een fototje zal het voor mij duidelijk kunnen maken en kan ik het je vertellen
(of heeft dat draadje met aarde te maken?)
Rens 79
27 jun 2012, 19:19 0 x
Hallo Hans deze tekst van het Duitse forum gehaald evenals de afbeelding,
On some models where a separte ground connection is required, an additional cable with a male to female bullet connector is provided. If after installing the interface any background/interference or noise present (from the cars electronic circuitry) please connect these cables together to eliminate any noise, otherwise these cables should be left unconnected.
<!-- ia0 -->Audiolink%20Kabelbaum.jpg<!-- ia0 -->
Ik dacht als je het rode mannetje en het rode vrouwtje met elkaar verbindt er een soort van filter geactiveerd werd
lemoi
27 jun 2012, 22:40 0 x
Rens,
OK, duidelijk. Ja alleen aansluiten als je wat hoort. Als je niets hoort (geen ruis etc), niet aansluiten want dan kan het juist ruis etc veroorzaken door een "aardlus".
Veel plezier ermee!
Rens 79
30 jun 2012, 23:41 0 x
Vandaag moest ik weer eens (over)werken maar omdat ik lekker vroeg klaar was, begonnen met de inbouw van de Audio link.
Zoals jullie weten zag ik hier enorm tegenop,maar is op wat kleinigheden enorm mee gevallen :D
En het is niet wat Hans dacht: Ja, gewoon doorlussen.....of wordt het toch even naar Waddinxveen ? groet audietje
Nee het is eigenlijk dood eenvoudig,net als Eric zei gewoon het blauwe blokje vastmaken,bij het al aanwezige geel en groene blokje en klaar.
Ik snap alleen niet waarom Audi geen gewone kruiskop schroeven gebruikt,maar werkelijk alles met Torxs vastzet.
Heb sinds kerst een enorme uitbreiding van mijn gereedschap gekregen, zo'n box van Boch met van alles en nog wat aan torxs kruiskop plat noem maar op.
Maar moest het aarde draadje van de Audio link vastmaken aan de radio, maar van de wel 100 verschillende soorten gereedschap paste er werkelijk niets op het (schroefje bij de antenne) :oops:
Met het juiste gereedschap ben je misschien in 3 kwartier klaar,maar met al dat gezoek naar passend gereedschap,en schroeven waar het dashboard kasje mee vast zit .
Op het Duitse forum gelezen even de binnen bekleding weg duwen en dan zie je die schroef vanzelf zitten (maar welke binnen bekleding) maar uit eindelijk is het allemaal gelukt.
Heb de audio link vast gezet met tyreps en heb nu 594 muziek nummers in mijn dashboard kastje geweldig,en wat een geluidje :lol:
