Alternatief Chorus radio
Om van je huidige versterker gebruik te kunnen maken heb je een speciaal adapter nodig. Naam weet ik zo niet meer uit de hoofd. Maar de meeste audio speciaal zaken verkopen ze. Ik heb toen bij mijn auto voor 50 euro gekocht. Dit adapter zorgt er ook voor dat je achterste speakers werken.
Toevallig vorige week mijn Concert laten swappen voor een Alpine headunit. Je hebt inderdaad een adapterstuk nodig om de versterker voor je achterspeakers aan te kunnen sturen.
Van dit adapterstuk zijn er twee versies: een versie die als het ware de plug naar de versterker omzet naar twee tulpconnectors (dus maakt er een standaard-versterkeraansluiting van) en een versie die de versterker op een of andere manier rechtstreeks doorlust over de ISO-stekkers van de radio. Wat ik me heb laten vertellen is dat, indien mogelijk, het alternatief met de tulpconnectoren kwalitatief het beste is. De radio die je als link aangeeft heeft drie pre-outs, dus dat is mogelijk.
Verder moet je weten of je auto CAN-bus heeft. Ongeveer alle A2's na (ongeveer) 2002 hebben CAN-bus. In dit geval is er geen geschakelde plus in de radioschacht aanwezig (had ik ook). De HiFi-specialist heeft bij mij vanuit de zekeringenkast hier een kabel voor getrokken. Werkt echt geweldig nu. Als ik puur naar de geluidskwaliteit kijk is het echt een waanzinnige verbetering.
Yep goede adapter is nodig en geschakelde plus (of je kan er een adapter voor CANbus opzetten als je CANbus hebt liggen achter je radio.
En dat van die tulp plugjes is niet waar. Het kan beter zijn maar ook slechter.
En als je bij de audi tulpplugjes gebruikt moet je dit ook veranderen aan de kant war de kable naar de versterker gaat weer een verloopje of je moet gaan solderen.
Dus tulp niet doen en een "gewone" adapter nemen. Als je een audiofiel bent kun je vergulde, dubbelafgeschermd etc kabel nemen, maar dan moet je ook je luidspreker met hun behuizing upgraden zodat je het verschil in kabel kan horen (mocht je dat ooit in een auto horen kunnen, misschien als je stilstaat...)
- Rinus
Ik vind de geluidskwaliteit van de standaard ingebouwde luidsprekers absoluut niet slecht (en ik ben wel een aardige HiFi freak, hoor). Weet iemand, van welk merk de luidsprekers zijn?
Trouwens, toen ik mijn radio er aan het inzetten was, zag ik, dat er naast de twee gebruikelijke rechthoekige stekkers (voor de voeding en luidsprekers) er ook nog een rode rechthoekige stekker was, op dezelfde kabel, die echter op mijn radio niet gebruikt kan worden. Wat voor stekker is dit?
@ Rinus dat is voor de werking van je versterker. Die stuur je aan met die ene speciale adapter als je geen originele radio gebruikt.
@ Niwesa de kabel lijkt er veel op alleen pas op met welke je besteld. Er zijn een paar in de omloop. Als je niet precies weet wat je nodig hebt zou ik even naar een audio-boer gaan. Die kunnen je zo de exacte adapter bestellen voor het zelfde geld als wat op ebay staat.
Succes.
Succes.
