Contact geschakelde plus draad aanleggen
Audio - Video - Navigatie
mister
03 mei 2012, 18:17 0 x
Niwesa is het niet verstandiger om zo'n adapter te kopen. Die regelt als voor jou! Zelfs de contactstroom. D.w.z. Je radio gaat pas aan als je contact 1 slag draait. Memory van je instellingen blijven opgeslagen en raakt je instellingen ook niet kwijt. Het is maar 1x investeren en je voorkomt geknoei met je electronica. Als je twijfelt over je geluidskwaliteit moet je even geduld hebben tot de meeting. Dan kun je eens bij mijn auto even horen hoe het echt klinkt. Alle 8 speakers doen het (waarvan 4 tweeters). Je zult je oren niet geloven wat voor geluid de a2 kan produceren.
Thck
03 mei 2012, 20:48 0 x
Volgens mij moet er nu al ergens (canbus of geen canbus) een constante plus aanwezig zijn anders zou je ingestelde zendergeheugen niet aanwezig blijven, dus gewoon even meten.
mister
03 mei 2012, 22:34 0 x
Mijn A2 is van 2001 en niet voorzien van canbus. Ik gebruik al sinds ik de auto heb zo'n actieve adapter en mijn zenders en andere instellingen zijn nooit verloren gegaan. En ik heb geen constante plus o.i.d. aangelegd. Toen ik mijn radio installeerde heb ik geconstateerd dat ze bij de adapter de gele en rode draad gewisseld hebben. d.w.z. De rode plus vanuit auto komt bij de adapter op de gele. En de gele memory vanuit auto komt bij de adapter op de rode. Ik heb toen nog navraag gedaan bij de audiospecialist en die vertelde mij dat dit zo hoort. Dus dankzij die adapter wordt er al voor je een zogenaamde constante plus getrokken. Ik heb nergens last van alleen moet ik wel zeggen als ik mijn radio uitzet hoor ik altijd een plofje. Dit is van de versterker, die eigenlijk eerder dan de radio uit zou moeten gaan. Bij mij niet het geval. Het kan geen kwaad, maar wel irritant. Ondertussen ben ik er al aangewend. Maar als er nog iemand hier een oplossing voor heeft zeer welkom!!!
mister
03 mei 2012, 23:51 0 x
Niwesa zo technisch ben ik niet. Ik heb dat ding gekocht en alles verbonden met ISO. Dus geen knip en plak werk.
Maar wat ik wel weet is dat mijn radio pas aangaat als contactslot 1 slag is gedraaid.
Ik hoop dat je er uitkomt en alles werkend krijgt!
mister
04 mei 2012, 00:01 0 x
Als ik mijn contact uitzet gaat radio ook gewoon uit en als ik contact aanzet gaat radio ook gewoon vanzelf aan.
En mijn A2 is van 2001 dus ik heb zeker geen canbus of ik moet geluk gehad hebben...
Thck
04 mei 2012, 12:51 0 x
Mijn A2 is ook van 2001 en derhalve geen Canbus systeem. Ik heb na aankoop zelf een Sony ingebouwd en liep ook tegen het (zeer irritante) probleem aan dat de radio niet na uitzetten van het contact uitging!
Er bleek inderdaad wel een constante plus aanwezig te zijn maar geen plus door contact gevoed. Deze heb ik zelf aangelegd, ik heb op de zekeringkast wat metingen verricht en vervolgens daarachter die draad opgezocht. Hiervan een aftakking gemaakt en gewoon achter/onderlangs naar het radio gedeelte gevoerd (zonder de afdekkappen te de- of monteren).
Ik weet alleen zo niet meer waar de draad van was, maar kijk even welke gebruikers er via het contact spanningloos worden en zoek een van deze dan even op in je zekeringkast.
