Waar Can-bus simulator kopen en welke?
Audio - Video - Navigatie
Gerrit-Jan
09 feb 2010, 15:22 0 x
Beste Mensen,
ik weet dat het een Ruim-besproken onderwerp is maar toch een paar vragen hierover
ik heb een A2 uit 2001.
zoals ik het hier en daar lees heeft mijn bolide géén can-bus.
ik heb onlangs de radio (Grundig) vervangen voor een Concert II
Zie: viewtopic.php?f=8&t=79
nu heb ik dus het zelfde probleem als Arjan, wel display verlichting, geen toetsverlichting.
wordt dit 'probleem' opgelost met de zogeheten can-bus-simulator?
zo ja: waar kan ik die kopen en vooral welke moet ik dan hebben?
er zijn al zo veel topics over dat ik door de bomen het bos niet meer zie! :)
overigens, de Concert II werkt verder prima!
groeten!
arjan
09 feb 2010, 15:44 0 x
Hoi Gerrit-Jan
Heb jij ook het probleem dat ie naar 1 uur uit gaat.
En met wat voor product cijfer begint jou radio een 4 of een 8.
Ik heb zelf ook nog steeds geen oplossing gevonden.
Ik hoor graag als je meer weet.
Gr Arjan
Gerrit-Jan
09 feb 2010, 15:53 0 x
dat 'probleem'heb ik ook!
echter vind ik het niet hinderlijk!
het is op zich ook heel logisch te verklaren,
het is bij iedere auto zo dat als je de sleutel niet in het contact heb en de radio inschakeld hij na ongeveer 1 uur uit veiligheid ( lege accu) uit gaat.
omdat je bij deze radio (concert II) hem ook zelf moet aan en uit zetten en deze niet reageert op het contactslot is dit een logisch resultaat :)
ik heb geen idee welke code hij heeft! hij komt uit een TT van 2002 geloof ik!
Groeten!
arjan
09 feb 2010, 15:58 0 x
Hoi,
Mijn radio begint met een 4 ik zou niet weten waar die uitkomt
gekocht via Ebay.de
Maar verder een super geluidje.
Heb er ook nog even een foto bij gedaan.
Gr Arjan
arjan
13 feb 2010, 19:32 0 x
Hoi,
Ik heb het voor elkaar gekregen dat mijn toetsen verlichting het ook doet van mijn concert II.
Wel heb ik het laten doen door een zaak die gespecialiseerd is in het inbouwen van audio apparatuur.
Ik weet dat ze een canbus stimulator hebben gebruikt,wel type moet ik jullie nog schuldig zijn maar zal het proberen te achterhalen.
Gr Arjan
Johan
15 feb 2010, 13:23 0 x
Thck
16 feb 2010, 14:34 0 x
Hallo,
Ik heb even in mijn A4 gekeken, deze heeft ook een Audi Concertradio. Wat mij opviel is dat de knoppenverlichting pas aangaat bij het inschakelen van de voertuigverlichting, standaard is alleen het display verlicht.
Mijn conclusie is dat er dus vuia het canbussysteem een extra voeding komt naar een stekkerpunt op de radio nadat de verlichting is ingeshakeld.
D.w.z. dat je bij een voertuig zonder canbus eigenlijk geen simulator nodig hebt maar een extra voeding (of vanaf je verlichting of b.v. vanaf de contactplus die al achter op de radiostekker komt, is maar net wat je zelf wil in het laatste geval zal de knoppenverlichting reeds branden wanneer je de radio aanzet).
Deze extra voeding moet dan ergens in de stekker komen op het punt die in de radio naar de verlichting van de knoppen gaat, dus het is zaak om even uit te zoeken welke aansluiting op de stekker van de radio dit is.
Gerrit-Jan
16 feb 2010, 14:52 0 x
[quote="Thck"]Hallo,
Theo[/quote]
hey
heel goed!! hier heb ik inderdaad ook al eens over nagedacht!
alleen weet je natuurlijk nooit of het een 12V lijntje moet zijn of misschien wel 5V.
blauwe rook en "poefff" geluidjes heb ik liever niet vanuit mijn dashboard ;)
Thck
16 feb 2010, 15:00 0 x
je kunt er gerust vanuit gaan dat het een 12V voeding is, via het canbus wordt deze echt niet van 12V naar b.v. 5V terug gebracht, daar is het canbus niet voor.
Indien je helemaal zeker wilt zijn dan zou je b.v. met zo'n telefoonvoeding die in de sigarettenaansteker gaat en waar dan aan het uiteinde b.v. 5V uitkomt(moet even de draden blood leggen) en hiermee de juiste stekker van voeding voorzien, dan weet je het zo.
Maar voorzover ik het weet voorziet de canbus hier niet in een omvormingsfunctie.
Gerrit-Jan
16 feb 2010, 15:04 0 x
[quote="Thck"]je kunt er gerust vanuit gaan dat het een 12V voeding is, via het canbus wordt deze echt niet van 12V naar b.v. 5V terug gebracht, daar is het canbus niet voor.
Theo[/quote]
AH oke bedankt!
in ieder geval weer leuke stof om over na te denken! :)
