Pagina 1 van 3
parrot aangesloten maar...
Geplaatst: 13 jan 2013, 15:27
door mjuffer
Zo, Ik rij nu wat rustiger. Wekelijks zie ik er wel 1 in blik op de weg op de bon geslingerd worden....
Ik heb m'n Parrot CK3100 aangesloten. Was wel lastig om de juiste plek te vinden maar goed, 't zit en hangt perfect.
Maar.... Ook als alles uitstaat (contact, radio et cetera) blijft het scherm heel flauw branden. Weet iemand of dat normaal is ? Overdag zie je het bijna niet maar 's nachts wel. Heeft dat geen consequenties voor de accu ?
Geplaatst: 13 jan 2013, 16:00
door rolf
Hoe je probleem opgelost moet worden weet ik zo niet, maar was er geen ander plekje voor voor dat toverdoosje?
No offence, maar echt lekker ingebouwd vindt ik het niet.
hock:
Kabel ertussen geprakt......Hoe zit dat doosje eigelijk vast?
Deze firma heeft hele mooie oplossingen voor dit soort extra's:
http://www.brodit.com/brodit.html?pn=home
Zonder boren en zagen kun je dan dingen bevestigen zoals telefoonhouders, navigatie apparaten, etc, etc.
http://www.brodit.com/product.html?id=2 ... del=CK3100
http://www.brodit.com/product.html?id=8 ... &year=2003
Geplaatst: 13 jan 2013, 16:56
door koop9
controleer even of op de rode draad 12 volt continue staat en op de gele draad 12 volt geschakeld via contact.
als dit niet klopt (vooral de geschakelde plus, gele draad) dan blijft er spanning op de set staan en loopt je accu leeg.
dit kan verklaren waarom je scherm flauw blijft branden.
als dit alles klopt kun je pitstar, de importeur van parrot bellen, aardige gasten die je vast verder helpen.
je inbouw plaats van het schermpje vind ik ook niet super, zit ook in de weg bij je airbag?? kijk uit.
je hebt er mooie steuntjes voor. google maar op dashmount of kijk even op de site die rolf aan gaf.
Geplaatst: 13 jan 2013, 19:19
door bikemaster
Je hebt de draad die geschakeld moet worden via het contact op continu stroom zitten, vandaar dat het scherm in de stand-by modus blijft staan, als je hem goed aansluit staat hij helemaal uit.
Je kan ook de draad van de radio gebruiken als schakel draad, in de meeste gevallen is die blauw, ant staat er op
http://autoradioinbouwen.nl/parrot-carkit-inbouwen/
ps ik zou hem wel wat netter inbouwen, als je een aanrijding krijgt, dan wordt het display gelanceerd door je airbag, dat is dan een ongeleid projectiel, erg gevaarlijk dus, dat moet je niet willen, zie oa Rolf zijn tip
Ook die draad die onder spanning tussen de radio in zit gepropt is niet bevorderlijk voor je parrot, het lijkt niet netjes en de kans op een draadbreuk is heel erg groot.
groeten Roel
Geplaatst: 14 jan 2013, 01:38
door Drenthe
Ten eerste welkom!
Het is dat je de kit er al in hebt zitten, maar ik zie dat je een aftermarket radio gemonteerd hebt i.c.m. de carkit. Je had ook kunnen kiezen voor een all in one radio, deze zijn niet eens zo duur.
Ik had een Alpine (je hebt ze ook van veel andere merken) met ingebouwde Parrot en dit werkte echt subliem. Met groot bijkomend voordeel: geen "extra's" in je cabine.
Groet
Geplaatst: 14 jan 2013, 08:21
door bikemaster
Dat is ook een optie, ik heb daar zelf wel heel bewust voor gekozen om de originele radio te vervangen voor een aftermarket radio, ik wou speciaal een usb, en of sc aansluiting op de radio hebben.
Uiteindelijk naar veel wikken en wegen heb ik de parrot astroide aangeschaft, niet de goedkoopste oplossing, wel 1 van de mooiste, ik heb er nog geen seconde spijt van gehad.
Als ik muziek wil horen 1 druk op de knop en ik noem de artiest of het nummer , en ik hoor hem, mits het nummer op een usb of sd staat niks geen gezoek waar het nummer staat, als je wilt zoeken kan dat wel, maar dat doe je nooit meer
http://www.youtube.com/watch?v=tmJvGmcSRIQ
Maar je hebt nu al een radio en carkit, en dat werkt ook prima, in onze alto exclusieve met originele fabrieks radio heb ik ook een parrot 3100 zitten, die voldoet aan alle verwachtingen.
groeten Roel
Geplaatst: 14 jan 2013, 11:05
door Peter
mod break: let er aub op dat je het juiste forum gebruikt. Een Parrot valt niet onder "exterieur".
Geplaatst: 14 jan 2013, 11:17
door mjuffer
Toch al wat goede reacties gekregen. Dank daarvoor. Dat het onderwerp niet op de juiste plaats staat zag ik helaas te laat. Mijn fout. Zal daar beter op letten. Ik ga nog even uitzoeken of de aansluitingen correct zijn. Ik heb alleen de stekkers geplaatst zoals dat moest. Dat er op het dashboard eeb draadje te zien is maakt mij niet zoveel uit. In iedere aria wordt wel een noot vals gezongen. Desondanks kan het best een mooie aria zijn. Een 'all in one' klinkt ook niet verkeerd. Ga ik over denken. Nogmaals dank mannen.
Geplaatst: 14 jan 2013, 13:02
door koop9
trek het je niet aan dat ik en andere vinden dat de plek en het draadje beter konden, het is echt niet helemaal fout wat je hebt gedaan hoor. integendeel, het zit prima en als jij je er happy bij voelt dan is je missie geslaagt, toch?
ik hoop dat je de parrot snel op de juiste manier werkend krijgt.
laat ons even weten wat je evt moest veranderen, leren we ook weer van.
p.s. ik las dat iemand de orginele audi radio er uit had gehaald om er een parrot en radio met mp3 speler in te zetten.
even een simpele en goedkopere oplossing, maar het moet wel je smaak zijn;
er staan op ebay mp3 kastjes voor de audi radio´s die ook een blue tooth functie hebben. zit geen schermpje aan maar voor de basis handsfree bellert en mp3 luisteraar is dit een goede optie. en je behoud de audi radio met orginele uitstraling.
http://www.ebay.nl/sch/i.html?_nkw=audi ... oth&_rdc=1
Geplaatst: 14 jan 2013, 13:47
door rolf
Even ten overvloede: Mijn kritiek was louter opbouwend, met de inbouwspulletjes van Brodit maak je het je zelf een stuk makkelijker, beschadigd je dash niet en bij verkoop haal je het zonder gebruikssporen na te laten weer eruit.
Kun je het meenemen naar je volgende wagen, kost je alleen een nieuwe auto specifieke dash Clip.
Ook ergonomisch ben je beter af, beter zicht op je display en daardoor makkelijker te bedienen.
In mijn optiek vele pluspunten die die euro's extra meer dan waard zijn.
Die van de airbag is zeker een relevante opmerking, zit het apparaatje er te dicht bij kan dan kwalijke gevolgen hebben als dat ding gelanceerd wordt, denk daar niet te licht over, airbag blaast zich explosief op.
