Composet - Scheidingsfilter?
Geplaatst: 01 jan 2014, 12:36
door Morten
Een goede morgen!
Ik heb een nieuw composetje aangeschaft, maar aangezien de originele speaker set-up ook uit een composet bestaat, is het dan nodig de scheidingsfilter die bij de nieuwe set zit, te gebruiken?
Wat ik ook merkte, is dat nu ik een andere radio heb geïnstalleerd, dat het geluid uit de achterspeakers een stuk zachter is dan de voorspeakers... is dat normaal?
Geplaatst: 01 jan 2014, 14:09
door Peter_Audi_A2
Al hiermee gezocht? De standaard zoekfunctie werkt nl. niet zo gemakkelijk.
Geplaatst: 01 jan 2014, 18:32
door Morten
Jup, zoeken leverde vrij weinig op, vandaar m'n post
Geplaatst: 01 jan 2014, 19:47
door HansJan
Ja, scheidingsfilters zijn afgestemd op het frequentiebereik van de speakers. Voor het optimale resultaat zal je het filter ook moeten vervangen. Wat voor composet heb je aangeschaft? Misschien kan je de gegevens van het meegeleverde scheidingsfilter vergelijken met het standaard filter. Overigens weet ik (nog) niet waar dat filter zit en of het er uberhaupt wel is. Dat is wel interessante informatie.
Geplaatst: 01 jan 2014, 21:50
door Morten
Daar ben ik dus ook benieuwd naar. Ik heb ook totaal geen idee wat de originele speakers voor een waardes hebben qua frequentie-bereik...
Ik probeer het gewoon eens mét en zonder filter, wellicht kan ik dan al verschil merken.
Edit: Er zitten geen scheidingsfilters in de originele set-up. Ik heb het getest door de speakers mét en zonder filter te gebruiken. Op de OEM tweeters zit volgens mij wél iets van een filtertje (de weerstand die er op zit gesoldeerd).
Ik had geen zin om veel te solderen en een boel kabels te verwerken, dus ik heb alleen de woofers gewisseld aangezien die ook stuk waren. Dus de OEM tweeters heb ik nog gewoon in gebruik.
Het verschil in volume voor en achter blijft erg groot. Ik moet flink met de fader spelen om het gelijk te krijgen. Ik denk dat ik de OEM versterker verwijder en de speakers rechtstreeks op de radio aan ga sluiten...
Geplaatst: 02 jan 2014, 22:59
door HansJan
[quote="Morten"]Daar ben ik dus ook benieuwd naar. Ik heb ook totaal geen idee wat de originele speakers voor een waardes hebben qua frequentie-bereik...
Edit: Er zitten geen scheidingsfilters in de originele set-up. Ik heb het getest door de speakers mét en zonder filter te gebruiken. Op de OEM tweeters zit volgens mij wél iets van een filtertje (de weerstand die er op zit gesoldeerd).[/quote]
Dan ben ik wel benieuwd hoe de signalen dan gestuurd worden. Het lijkt me sterk als deze parallel lopen tov de uitgang op de radio. Of de versterker onder de stoel moet 6-8 kanaals zijn.
[quote="Morten"]Het verschil in volume voor en achter blijft erg groot. Ik moet flink met de fader spelen om het gelijk te krijgen. Ik denk dat ik de OEM versterker verwijder en de speakers rechtstreeks op de radio aan ga sluiten...[/quote]
Als je volume achter te laag is, dan zou ik eens een blik werpen op de versterker. Zitten daar regelaars op die wellicht ontregeld zijn? De fading en balans op mijn Bose set is netjes in te stellen, dus als het met de radio niet lukt zou ik de versterker verdenken. Versterker verwijderen is vermoedelijk geen optie, tenzij je geen originele radio hebt?
Wel mooi klusje voor 1 januari. Veel sleutelplezier in 2014 gewenst! :-)
Geplaatst: 02 jan 2014, 23:40
door Morten
Volgens mij lopen de achter-speakers parallel. De draden van de woofer lopen door naar de tweeter (de tweeter is de enige die gefilterd wordt volgens mij)...
Ik kan de fader prima instellen, maar dat is niet de bedoeling. Met de OEM radio spelen alle 8 de speakers even luid, met de aftermarket Alpine worden de achterste speakers beduidend minder goed aangestuurd.
Ik vind het sowieso geen fantastische oplossing met de mini ISO/tulp aansluiting om de versterker in werking te laten treden.
De versterker verwijderen is in mijn geval wel een optie aangezien de Alpine 4 uitgangen heeft.
Ik denk niet dat anno 2012 (productie jaar van m'n Alpine) een "zwakke" versterker van Blaupunkt nodig is om het geheel goed te laten spelen? Er zit dus een originele versterker in, daar is niets aan af te stellen :| .
Geplaatst: 03 jan 2014, 09:46
door Rinus
Wij hebben ook een Apline in de A2 zitten, en dan kun je die Blaupunkt versterker compleet by-passen. Die is maar 2 x 25 Watt, en je Alpine is 4 x 50 Watt. Dus de achter speakers gewoon direct aansluiten met (nieuwe) luidsprekerdraad.
Ik heb de fader zo ingesteld, dat de voorspeakers op -2 staan (dus iets meer geluid van achteren dan aan de voorkant). Dan krijg je (vind ik althans) het mooiste geluid van rondom. En de Treble staat ook op -2. Omdat de tweeters vrij hoog geplaatst zijn in de deurpanelen, overheersen zij al vaak heel snel. De rest van de toonregeling staat flat.
Geplaatst: 03 jan 2014, 17:53
door Morten
Done! Het volume verschil kwam inderdaad door de externe versterker, nu ik deze gepasseerd heb is het geluid prima!
Wel nog even opzoek naar een kleine actieve subwoofer en het geluid is compleet.
M.b.t. de scheidingsfilter, als je alleen de woofer vervangt is de filter niet nodig. Als je de woofers en tweeters vervangt heb je de filters wel nodig.
Geplaatst: 03 jan 2014, 18:01
door HansJan
Het lijkt me ook de beste oplossing omdat je geen originele Audi radio hebt en de Alpine radio per definitie meer vermogen aanbiedt. Fijn dat het opgelost is!
