Pagina 1 van 2
welke audi radio heeft een code
Geplaatst: 10 okt 2010, 01:45
door mx-man
Ik ben bezig om een concert 1 te kopen. maar de verkoper zegt dat er geen code nodig is. dat lijkt me sterk klopt dat?
Thijs
Geplaatst: 10 okt 2010, 11:48
door chipsoer
Jawel hoor, je moet een 4 cijferige code invoeren als hij van de stroom geweest is. Ik neem aan dat je die code bedoeld. Er zijn ook nog andere code,s in omloop, maar deze dienen via vag-com ingevoerd te worden en deze zijn ervoor om bijvoorbeeld de radio om te zetten op Bose, of om ook de achterste luidspeakers te activeren. Met alleen maar achter twee luidspeakers en de bijbehorende Blaupunkt versterker, aan te sluiten ben je er nog niet. Als de auto niet over can-bus beschikt, krijg je zover ik weet geen geluid uit de achterste speakers
Geplaatst: 10 okt 2010, 11:55
door @lf
Geldt dat ook voor de concertII en heeft elke radio zijn eigen specifieke code en hoe wordt normaal gesproken die code ingevoerd? Ik heb namelijk nog een concertII liggen en misschien dat ik die ooit nog eens weer ga inbouwen.
Geplaatst: 10 okt 2010, 11:59
door chipsoer
Wat betreft die eerste code, dit is de zgn anti diefstal code, qua andere codes, deze gelden ook voor de concert ll.
Geplaatst: 10 okt 2010, 17:14
door @lf
Hoe weet je die code? Ik weet deze code namelijk niet van mijn concertII (niet van de leverancier gekregen)
Geplaatst: 10 okt 2010, 17:26
door mx-man
volgens mij na wat onderzoek van mijn kant op internet kan je die opvragen bij de dealer voor 15 euro..
Thijs
Geplaatst: 10 okt 2010, 17:32
door chipsoer
Kunnen ze inderdaad uitlezen bij de dealer, of hij staat op blz 2 bij het radio-instructieboekje behorende bij het toestel
Geplaatst: 10 okt 2010, 21:51
door MN-NL
Bij mijn Duitse import zat bij de papieren een kaartje met deze code, speciaal om zo te bewaren.
Ik heb zo ook 2 sleutels met afstandsbediening gehad, en een plastic moedersleutel oid, met een tag eraan met een of ander nummer erop. Kortom, de dingetjes die je krijgt als je hem nieuw bij de dealer ophaalt.
Dealer kan de code uit de sytemen halen (geldt ook voor andere merken: bij mijn leaserenault hadden ze een radiocode meegegeven die niet klopte -> de Franse slag / charme haha). Wat ze daarvoor willen hebben, geen idee.
Groet, Marc
Geplaatst: 11 okt 2010, 06:43
door mx-man
verkoper blijft volhouden dat er geen code nodig is :roll: k zal binnen kort wel zien als ik hem ophaal.
Thijs
Geplaatst: 11 okt 2010, 09:57
door falcon
[quote="mx-man"]verkoper blijft volhouden dat er geen code nodig is :roll: k zal binnen kort wel zien als ik hem ophaal.
Thijs[/quote]
Er zijn 2 typen radio: bij de ene moet je altijd een code invoeren zodra deze los van de stroom is geweest. Bij de andere moet je alleen een code invoeren als de radio in een andere auto geplaatst wordt. Wellicht heb je hier te maken met dat 2e type en hoeft de verkoper dus in zijn auto geen code in te voeren...
