Normale radio aansluiten
Hallo allemaal,
Ik wil graag in mijn auto een gewone radio plaatsen. Ik heb er nu een af fabriek concert 1 in zitten. Daarvan werkt de volume knop niet meer echt goed.
Ik heb in mijn auto hele goede geluid. 8 speakers. Heb ik nu een Bose systeem inzitten? Bij de dealer konden ze dat niet zin in systeem via kenteken.
Ik ben onlangs bij een paar inbouwstations langs geweest. Die noemen echt heel veel dingen op die je nodig hebt voor het aansluiten van een radio. Zoals frame voor de radio etc. Heb ik dit wel nodig? Past hij er zo niet in? Ze kwamen al gauw voor de kabels/frame etc uit op 100 euro.
Als er iemand is die mij een beetje kan helpen wat ik allemaal nodig heb om alle 8 speakers te laten werken met een goede geluid zou ik heel blij zijn.
Gewone radio's heb ik zelf zo gepiept maar bij audi ziet het er wat anders uit. Kan ik dit ook zelf doen? Of is het beste om het aan iemand over laten die er verstand van heeft.
Alvast bedankt voor de tips/adviezen.
Hoi Mister,
[quote="mister"]Ik heb in mijn auto hele goede geluid. 8 speakers. Heb ik nu een Bose systeem inzitten?[/quote]
Meestal zitten er dan Bose embleempjes op de speakergaasjes.
Hierbij een engelse PDF over Bose af fabriek.
Succes, als je een beetje handig bent kun je het zelf m.b.v. de zoekfunctie op dit en andere A2-forums.
Groeten, Gompie
Groeten, Gompie
ik heb geen Bose embleem op de speakers. Betekend dit dan dat ik geen Bose installatie heb?
Als dit het geval is. Wat heb ik dan precies nodig om alle 8 speakers te laten werken met een gewone radio. En als ik dit doe behoud ik dan mijn geluidskwaliteit? Want die radio winkels zeggen allemaal dat het veel beter gaat worden. Dat is ook een verkoop argument weet ik. Maar toch is dit waar?
Eigenlijk wilde ik concert 2 maar heb gelezen dat door ook de nodige problemen komen. En 2e hands kosten ze toch gauw 200 euro. Met dat geld kan ik een hele mooie nieuwe after market radio kopen met alle gemakken van dien.
[quote="mister"]Ik ben onlangs bij een paar inbouwstations langs geweest. Die noemen echt heel veel dingen op die je nodig hebt voor het aansluiten van een radio. Zoals frame voor de radio etc. Heb ik dit wel nodig? Past hij er zo niet in? Ze kwamen al gauw voor de kabels/frame etc uit op 100 euro.[/quote]De Audi radio's zijn breder dan de standaard DIN schacht. Daarom heb je voor links en rechts opvulstukjes nodig. Daarnaast mogelijk een adapter voor de kabelboom naar standaard DIN en speakerstekkers, een fantoomvoeding voor de antenneversterker, en een aparte versterker voor de achterste speakers (dit weet ik niet zeker, ik ben geen Hifi specialist). Alle info's staan bijv. in ISO-Radio nachrüsten. Het klopt dus wel dat je niet zomaar de radio kunt vervangen, er komt meer bij kijken.
Als je bang bent voor het geluidsresultaat, misschien kun je afspreken dat je de radio en andere onbeschadigde dingen kunt teruggeven als je niet tevreden bent. Voor verbruiksmateriaal, speciaal bestelde stukken en arbeid zal dat niet lukken. Je hebt dan in elk geval een ISO-voorbereiding zodat je daarna elke aftermarket radio (1-DIN) kunt monteren.
Of je gaat toch voor de Concert II, ik lees dat vrijwel iedereen daar heel tevreden over is, en volgens mij zijn de meeste defecten gewoon te repareren.
om te kijken of je bose hebt kan je even onder de voetenruimte van de bestuurdersstoel kijken.
daar zou in het geval van bose een bose versterker moeten zitten.
of je haalt van 1 deur de bekleding eraf en kijkt of er bij de tweeter en/of woofer een A achter het typenr staat.
vandaag de concert eruit gekregen. ik heb gewone iso + een brede rode met 2 pinnetjes en ik heb nog een zwarte. ik zal z.s.m. foto plaatsen. weet iemand wat die rode en zwarte zijn? ik had alleen voor geluid. ik moet zeker een adapter nodig maar welke precies? er zijn zoveel soorten.
Dank je wel pier!!!!
Nu weet ik welke stekker ik heb. Het gaat om de mini ISO. Dat is denk ik de voeding etc. voor mijn versterker. Want ik heb nu alleen maar voor geluid. Achter heb ik geen geluid meer. En ook niet meer echt die bass wat ik eerst wel had.
Maar nu is weer de vraag welke verloop stekker heb ik nodig. Ik ben al bij 3 hifi zaken geweest en geen van allen had een verloopadapter op voorraad.
Weet iemand toevallig welke verloopadapter ik nodig heb? Er zijn zoveel soorten! Moet ik eentje hebben met tulp uitgang? Wat ik dan aansluit op de Kenwood radio die ik nu heb?
Alvast bedankt voor de tips!
Hallo allemaal,
Vandaag een volgende probleem ondervonden. Als ik contact uit heb krijgt radio geen stroom. Wat betekent dat ik hem niet aankrijg. En dat ik telkens als ik contact aanzet ik weer opnieuw moet beginnen met instellen van radio.
Hij slaat niks op m.b.t. zenders, kleur instelling etc.
Ik neem aan dat standaard iso gewoon moet werken met een gewone radio.
Weet iemand wat ik anders kan doen? Eigenlijk wil ik niet in de kabels knippen. Gewoon zo origineel mogelijk houden.
