Concert II aanmelden
Audio - Video - Navigatie
tja
04 nov 2010, 20:33 0 x
In mijn A2 (2003) heb ik een concert II ingebouwd,
nu werkt uiteraard de verlichting van de toetsen, het aan/uit met contact en gala niet.
dit wordt geregeld door de can ingang op de radio.
nu kan ik natuurlijk wel een can bus simulator ertussen zetten. dan werkt alles behalve de Gala.
maar volgens de dealer moet het mogelijk zijn om dit orgineel aan te sluiten.
let wel!
ik heb geen FIS!
als je wel FIS hebt dan is er een extra stukje CAN communicatie in de auto aanwezig/geactiveerd.
Iemand enig idee hoe je dit kunt maken?
met vagcom:
17 instruments, dan 10 adaption en dan kanaal 62. deze is dan unavailable, dus kan er niets aangemeld worden.
moet er eerst iets anders geactiveerd worden of is het toch onmogelijk om een concert II aan te melden in de auto?
sanders
05 nov 2010, 13:32 0 x
hallo tja,
aanmelden radio is [17 - Instruments] - [Login - 11] bij login deze code invoeren 13861 en dan adaptation en kan 62 ,dit is voor aanmelden radio maar volgens mij voor het fis display.
aansluitingen can mocht je auto niet can gevoerd zijn vind je hier:
http://www.a2-freun.de/forum/showthread ... ht=concert
gr
tja
05 nov 2010, 19:55 0 x
de can draden heb ik al zitten, zelf gedaan vorige week
waar is die k-line voor? diagnose?
en heb ik die perse nodig? mag/moet deze getwist worden met de can? neem aan van wel toch?
deze draden moeten dus aanwezig zijn in de concert II
Radio Concert 2:
KL30(+12V, Kl31(massa), K-line, CAN
luidstpreker voor
Line-Out achter speaker (optioneel)
van het duitse forum
Stecker 32X Grün am KI:
PIN 22 Komfort-CAN high speed
PIN 23 Komfort-CAN low speed
PIN 28 K-Leitung
Das Kombiinstrument muss noch Codiert werden:
Anpasskanal 062 im KI:
xxxx?: Radiotyp
1 - ohne Radio
2 - mit Radio (mit CAN - Symphony I/II, Chorus/Concert II[/size]
sanders
05 nov 2010, 20:39 0 x
k-line zal inderdaad voor diagnose zijn en dus niet samen twisten met de can maar op pin 3 van stekker a. hier heb je ook nog een link naar de pin bezettingen op de aansluitstekkers van de radio
http://www.die-mechaniker.de/
tja
06 nov 2010, 16:15 0 x
k-line aangesloten.
can goed aangesloten nu. zat verkeerd. (H en L omgedraaid)
verlichting gaat aan van de concert II nu, maar radio gaat niet aan/uit met contact.
ook kan ik de radio diagnose niet doen. not available.
de code hierboven nog niet ingevoerd. (13861)
wel twijfels of dit goed is nl. bij de uitleg staat vanalles over motor e.d.
de concert II zou op het comfort systeem moeten worden aangesloten als je geen FIS hebt
nu nog de goede code voor aan te melden in 61 (comfort system)
wie weet deze code?
sanders
06 nov 2010, 19:30 0 x
13861
logincode is correct voor aanpassingen in het instrumentenpaneel
Steuergerät Anpassung
STG 17 (Kombiinstrument) auswählen
STG Anpassung -> Funktion 10
-> Kanal 02 (Service zurücksetzen)
Rücksetzen der Serviceanzeige nach dem Service.
Anpassungswert: 00000
-> Kanal 03 (Verbrauchsanzeige)
Der Basiswert ist 100 nun kann man das ganze in 5% Schritten einstellen, die jeweiligen Mini- bzw. Maximalwerte sind 85 bzw. 115.
-> Kanal 04 (Sprache des Kombiinstruments)
Nun die Sprache des großen Display's auswählen:
00001 - Deutsch (German)
00002 - Englisch (English)
00003 - Französisch (French)
00004 - Italienisch (Italian)
00005 - Spanisch (Spanish)
00006 - Portugiesisch (Portuguese)
00007 - frei/ungenutzt
00008 - Chinesisch (Chinese)
-> Kanal 09 (Kilometerzähler einstellen)
Die Werte geben die Strecke an die später im KM-Zähler angezeigt wird (z.B. 11356 für einen KM-Stand von 113.560km). Vorher muss ein Login mit 13861 erfolgen, bevor das Kombiinstrument den neuen KM-Stand akzeptiert.
ACHTUNG: Der KM-Stand kann nur eingestellt werden, solange der alte KM-Stand 100 km nicht überschreitet!
-> Kanal 18 (Anpassung der Standheizung)
0 - keine Standheizung verbaut
1 - Standheizung verbaut
2 - Standheizung verbaut, schaltet ab wenn Motor aus
-> Kanal 19 (Anpassung der Außentemperatur/Funkuhr)
xxx?x: Aussentemperaturanzeige
0 - Aussentemperaturanzeige nicht aktiv
(keine Anzeige und Beleuchtung aus, sowie keine Info und Verarbeitung an andere Systeme über den Datenbus)
1 - Aussentemperaturanzeige aktiv
(Anzeige und Beleuchtung ein, sowie Info und Verarbeitung an andere Systeme über den Datenbus)
2 - Aussentemperaturanzeige teilaktiv
(keine Anzeige und Beleuchtung aus, jedoch Info und Verarbeitung an andere Systeme über den Datenbus)
xxxx?: Funkuhr
0 - Funkuhr nicht aktiv
1 - Funkuhr aktiv
-> Kanal 30 (Anpassung der Tankgeberkennlinie)
Der Basiswert ist 128 und kann in 1 Ohm Schritten eingestellt werden, die jeweiligen Minimal- bzw. Maximalwerte sind 120 bzw. 136.
-> Kanal 35 (Anpassung der Drehzahlschwelle)
Der Anpassungswert 0 entspricht einer werkseitig eingestellten Öldruckwarnung, wenn der Öldruck bei einer Drehzahl von 1500 1/min unter 1,2 bar fällt. Die Anpassung kann in 250er Schritten (0 - 1000) erfolgen.
0000 - 1000 U/min
0250 - 1750 U/min
0500 - 2000 U/min
0750 - 2250 U/min
1000 - 2500 U/min
-> Kanal 40 (gefahrene Wegstr. seit letztem Service)
Die Eingabe des jeweiligen Sollwertes ist nur in Schritten von 100 km möglich, somit erfolgt auch die Anzeige im Display.
-> Kanal 41 (Zeit seit letztem Service)
Die Eingabe des jeweiligen Sollwertes ist nur in Schritten von Tagen möglich, somit erfolgt auch die Anzeige im Display in Tagen.
-> Kanal 42 (minimale km-Fahrleistung)
Die Angabe erfolgt in 1000 Schritten also 15 x 1000 = 15.000 km bzw. 15.000 mi, sofern das Fahrzeug auf mi (Meilen) codiert ist.
00009 - 9.000 mi
oder
00015 - 15.000 km
-> Kanal 43 (maximale km-Fahrleistung)
Werte in Kilometer (km):
00015 - festes Wartungsintervall (ohne LongLife)
00030 - flexibles Wartungsintervall (Otto-Motoren - mit LongLife)
00050 - flexibles Wartungsintervall (Diesel-Motoren - mit LongLife)
Werte in Meilen (mi):
00009 - festes Wartungsintervall (ohne LongLife)
00019- flexibles Wartungsintervall (Otto-Motoren - mit LongLife)
00031 - flexibles Wartungsintervall (Diesel-Motoren - mit LongLife)
-> Kanal 44 (maximales Zeitintervall)
Die Angabe erfolgt in Tagen.
00365 - festes Wartungsintervall (ohne LongLife)
00730 - flexibles Wartungsintervall (mit LongLife)
-> Kanal 45 (Ölqualität)
00001 - festes Wartungsintervall (ohne LongLife)
00002 - flexibles Wartungsintervall (Otto-Motoren - mit LongLife)
00004 - flexibles Wartungsintervall (Diesel-Motoren - mit LongLife)
-> Kanal 46 (Gesamtverbrauchsmenge) (nur Benzin)
Der in Litern angegebene Wert stellt nicht den tatsächlichen Verbrauch dar, sondern einen Rechenwert für die Serviceanzeige aus verschiedenen Motordaten und Laufleistung.
-> Kanal 47 (Rußeintrag) (nur Diesel)
Der angegebene Wert stellt einen Vergleichswert (0 - 600), für die Serviceanzeige dar. Der angezeigte Wert ist ein Rechenwert für den Rußanteil im Motoröl, bezogen auf eine Strecke von 100 km.
-> Kanal 48 (thermische Belastung) (nur Diesel)
Der angegebene Wert stellt einen Vergleichswert (0 - 600), für die Serviceanzeige dar. Der angezeigte Wert ist ein Rechenwert für die thermische Belastung im Motoröl, bezogen auf eine Strecke von 100 km.
-> Kanal 60 (Anpassung Daten-BUS Antrieb)
+00001 - Motor
+00002 - Getriebe
+00008 - Lenkhilfe
+01024 - Kombiinstrument
-> Kanal 61 (Anpassung Konzern-Datenbus Komfort)
+00002 - Zentralsteuergerät für Komfortsystem
+00256 - Kombiinstrument
+02048 - Klima
-> Kanal 62 (Anpassung Daten-BUS Information)
+00001 - Radio (nur Symphony)
+00002 - Telefon
+00004 - Navigation
+00008 - Telematik
tja
07 nov 2010, 10:37 0 x
13861
code verandert.
maar geen resultaat.
iedere keer als ik terug ga naar 17 -11. dan staat daar ook weer 000000
ook 46, radio is onbeschikbaar, terwijl ik wel de k-line heb aangesloten.
sanders
07 nov 2010, 11:40 0 x
welke versie heb jij van vagcom? is het een shareware versie of een geregistreede versie?
als je naar 17 instruments gaat, ga je naar 11 login code invoeren daarna naar adaptation , naar kan 62 en daar de radio aanmelden.
xxxx?: Radiotyp
1 - ohne Radio
2 - mit Radio (mit CAN - Symphony I/II, Chorus/Concert II)
tja
07 nov 2010, 14:28 0 x
vcds 9.8
heb precies gedaan wat je beschijft maar hij slaat het niet op blijkbaar.
waar wordt deze waarde weggeschreven? toch niet in de FIS??
tja
29 sep 2011, 21:35 0 x
erger me er nog steeds mateloos aan dat de radio niet op het contact reageert.
als ik zoals hierboven staat beschreven 17 instruments, 11 login,
code 13861 invoer. do it!
daarna naar 10 adaption, 62.
not available :-(
versie vagcom moet goed zijn want 61 werkt wel
verder werkt dus gala en de verlichting wel. alleen het aan/uit met contact niet.
moet de radio handmatig aan/uit zetten en na 1 uur schakeld hij automatisch uit.(wat ook zou moeten)
