luidspreker vragen, deurpaneel, demping etc
Geplaatst: 26 mei 2016, 02:07
door kww
hallo allemaal.
ik houd wel van een goed stukje muziek in de auto dus de luidsprekers moeten wel vervangen worden.
nu heb ik er wel wat kaas van gegeten, maar specifieke a2 tips zijn welkom.
is het metalen tussenschot makkelijk los en vast te zetten om de buitendeur te dempen?
ik kwam luidspreker adapters tegen die het mogelijk maken om 20 cm luidsprekers in de deuren te plaatsen.
http://www.caradio.nl/index.php?page=pr ... ubgroep=41
iemand daar al ervaring mee?
ik vind de plek van de tweeters niet echt ideaal, en zou die graag in de 3hoek ruitje willen plaatsen.
huidige componenten zijn:
eclipse 8445
becker limited
jl 10w6
compo nog niet aangeschaft
Geplaatst: 26 mei 2016, 07:08
door Pocoloco
Waarschijnlijk heb je nooit een A2 deur uit elkaar gehaald , de bekleding is erg simpel te verwijderen maar de alu plaat vergt toch wel inzicht van demonteren .<br id="null"> Deze plaat zit vast gekit en je loop het risico dat je lekkage krijgt als je dit niet goed monteert.<br id="null">Persoonlijk zou ik hier niet aan beginnen of je moet met wedstrijden mee doen wie de hardste bass heeft .
<br id="null"> Daarbij zal het dempen niet veel verschil uitmaken van de deuren om dat alu een betere werking heeft op trillingen dan ijzer.<br id="null"><br id="null">
Geplaatst: 26 mei 2016, 13:31
door wil
Ik had ook adapter ringen aangeschaft, liggen nu nog op de plank want na het uit elkaar halen van de achterdeur zag ik echt niet in dat dat zou kunnen passen.
Nu 13 cm gemonteerd en daar komt geluid genoeg uit
Geplaatst: 26 mei 2016, 21:46
door kww
ik heb vandaag het deurpaneel er maar eens afgehaald.
die luidspreker constructie is best inventief, de magneet mag in elk geval niet groter zijn als 10 cm doorsnee.
alu plaat laat ik maar mooi zitten.
en nee doe geen boem boem wedstrijden mee, maar een sound quality installatie heeft ook gebrek aan rammel of mee bewegende panelen nodig.
adapterplaten kan ik zelf wel maken.
Geplaatst: 30 mei 2016, 12:15
door Sancho
Interessant! Ben benieuwd wat je gaat doen., een 8inch is nogal een verandering in de deur.
Geplaatst: 04 okt 2016, 12:49
door kww
audio spul komt in mijn oldtimer, ik ga hier alleen de speakers vervangen en radio.
de antenne ontvangst blijft met adapter nog steeds een drama dus dan maar een dab+ radio erin.
Geplaatst: 04 okt 2016, 14:14
door kww
ik heb in de achterdeuren ook speakers zitten en in de vloerbox een versterker.
is het te doen om luidspreker kabels van de radio naar de stekker van de versterker te plaatsen ipv helemaal naar de achterdeuren?
welke speakerdraden moet ik hebben, wat is plus en min en welke voor mid en welke voor de tweeter?
Geplaatst: 04 okt 2016, 16:18
door Pocoloco
alles is te doen , wat bedoel je met wat is - en wat is + .<br id="null">Neem aan dat je toch wel weet wat dat is ??
Geplaatst: 04 okt 2016, 16:19
door kww
op mijn eclipse 8445 radio staat alleen specifiek voor de eclipse en niet voor specifiek audi bekabeling
Geplaatst: 04 okt 2016, 16:22
door Pocoloco
Je kan aan de speakers zien wat - en + is , moet je wel ff de bekleding eraf halen.
