Graag wil ik mijn iPhone (6 Plus) aansluiten op de AUX ingang van mijn Chorus (Radio Cassette speler).
Nu heb ik enkele aansluitmogelijkheden gevonden op het net.
Hiermee kan ik echter alleen muziek afspelen via de koptelefoonaansluiting van de iPhone.
Nu zoek ik een mogelijkheid om via de Lightning stekker van de iPhone muziek af te spelen en tegelijkertijd de iPhone ook op te laden.
Kent iemand hier een oplossing voor (als die al bestaat...)?
<i>Moet toch kunnen lijkt mij aangezien de nieuwere iPhone modellen helemaal geen koptelefoonaansluiting meer hebben.</i>
iPhone aansluiten op AUX
- davevogel0
Ikzelf heb een concert 1 in mijn A2 zitten en ben momenteel bezig om een bluetooth module ervoor te ontwerpen. Deze moet dan ook met de knoppen te bedienen zijn. Dit kan doormiddel van het emuleren van de cd wisselaar.
Mijn project is gebaseerd op http://kovo-blog.blogspot.sk/2014/02/cd ... lator.html
Verwacht/hoop binnen 2 weken de eerste versie werkend te hebben en dit voor een fractie van de prijs van een Yatour wat een bestaande oplossing is maar via bluetooth niet de kwaliteit die ik graag zou zien.
- BlauweA2
Thanx, ben benieuwd naar het resultaat.
Op internet had ik zoiets al gezien:
https://www.k-electronic-shop.de/AUDI/A ... paket.html
en
http://www.cum-cartec-shop.de/product_i ... ecker.html
Nu ben ik absoluut niet handig met electronica maar ik vraag mij af of dat koptelefoon kabeltje niet vervangen kan worden door een lightning kabeltje. Helemaal mooi zou zijn als dat kabeltje ook nog stroom geeft om m'n iPhone op te laten tijdens muziek afspelen.
Nog een alternatief:
Afijn, ik hou me aanbevolen voor oplossingen!
en
- BlauweA2
Vandaag deze geïnstalleerd:
Ging best eenvoudig.
Kabeltje met stekker ligt onderin de middenconsole klaar voor gebruik:
Afgezien van gebruik van de iPhone kan ik nu ook m'n iPad Mini schuin neerzetten (staat stevig genoeg tegen de rand van de schakelpookring):
Toegang tot het opbergvakje blijft helemaal vrij.
Ook leuk alternatief voor navigatie, youtube, etc.
Een minpuntje: het volume (ondanks directe kabel aansluiting) van de iPhone/iPad muziek is een stuk lager dat het volume van de radio. (Volumeregelaar van de radio moet ik bij gebruik van de iPhone/iPad dus flink hoger zetten).
Hebben anderen hier op het forum ervaring mee? Is hier een oplossing voor?
- BlauweA2
Spinazie,
Volume van de iPhone/iPad stond niet op max maar op 1/2 tot 3/4.
Ik dacht dat het wel ongeveer hetzelfde zou moeten zijn als bij een externe speaker of koptelefoon aangesloten op de iPhone/iPad...
- remco.elzinga
Als je een apparaat als input gebruikt zet ik hem eigenlijk altijd voluit. Hoe meer input je versterker krijgt Hoe beter
