Hoe krijg ik de verlichting van de Concert radio aan?
Geplaatst: 21 nov 2017, 20:50
door FrankDercks
Weet iemand hoe je alle knopjes van de Concert radio verlicht krijgt? Ik zag een foto op internet waarbij alle functies en knopjes enz van het toestel verlicht waren. Bij mijn toestel is dat niet het geval. Een kwestie van een functieknopje indrukken o.i.d.?
Geplaatst: 21 nov 2017, 22:17
door DED@2
Nee helaas . Heb je hem zelf achteraf ingebouwd? Welke radio zat er origineel in?
Geplaatst: 21 nov 2017, 22:18
door DED@2
Als hij achteraf ingebouwd is verklaart dit de symptomen. Hij gaat zeker ook niet aan en uit met het verwijderen van de sleutel uit het contact? Onthoudt hij de zenders wel?
Geplaatst: 21 nov 2017, 22:21
door FrankDercks
Het toestel is in augustus ingebouwd door Jan Eenink in Vorden. De apparatuur functioneert prima, alleen de verlichting dus niet helemaal.
Geplaatst: 21 nov 2017, 22:22
door DED@2
Je moet de pin bezetting nauwkeurig volgen zoals deze op de radiosticker zit. En je moet een canbus draden trekken vanaf de tellerbak. K-line moet worden getrokken om hem in te kunnen leren, danwel aan te kunnen passen . Als je nog vragen hebt, stel ze hier dan gerust. Er is vast ook een topic waar dit reeds in is behandeld.
Geplaatst: 21 nov 2017, 23:13
door DED@2
Hier nog wat tips:
Grijze stekker achter op tellerbak pin 6 can low en pin 5 can high. Deze moet je in elkaar draaien en verbinden met resp connector A pin 12 en pin 7. En voor de K-line van de groene stekker achter op de tellerbak pin 28 naar het isoblok C achter op de radio pin 3. Dan is hij origineel aangesloten. Als je FIS hebt dan zie je ook de meldingen in tellerbak.
Geplaatst: 21 nov 2017, 23:14
door DED@2
Ik begreep dat je ook misschien naar MT automotive gaat. Morris kan het zeker ook.
Geplaatst: 22 nov 2017, 10:34
door FrankDercks
Even voor de duidelijkheid: het toestel is niet helemaal zonder verlichting. De (6) de "zenderknopjes" blijven donker. Ik weet niet of er in alle Concert radio's knopjes met verlichting zitten. Zijn er verschillende types?
Geplaatst: 22 nov 2017, 14:58
door DED@2
Ah oké. Dan is er wat mis alles moet verlicht worden bij inschakelen verlichting . Mogelijk een slecht contact van de printplaat. Of de leds zijn kapot.
Geplaatst: 22 nov 2017, 21:50
door HansJan
Kwestie van de radio demonteren, frontje verwijderen en beoordelen wat er loos is. In het ergste geval moet er een ander frontje op. Misschien dat Lammers een blik kan werpen? Anders wil ik er ook wel een keertje naar kijken.
