Mijn nieuwe radio heeft een ISO-stekker met 'illumination' signaal. Dus het signaal om de radio te laten weten dat de verlichting aan staat. Waarschijnlijk wordt daarmee het beeldscherm van de Android radio gedimd...
Waar kan ik dit signaal gemakkelijk vandaan halen? Een draad trekken naar één van de dimlichten? Naar de lichtschakelaar? Of kan het ook bij de schakelaar van de alarmlichten worden gevonden. Die schakelaar bevat een lampje dat gaat branden als de verlichting aan gaat en zit vlak boven de radio. Of is er nog een betere oplossing?
